Sony Xperia
Xperia XZ
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Xperia XZ
Devoir jongler avec les problèmes de charge que rencontre votre Xperia XZ ont fini par avoir raison de votre patience ? Vous angoissez à chaque soir venu, quand le moment de la charge pointe le bout de son nez ? Si votre téléphone ne détecte plus correctement la charge ou s'il n'est plus reconnu par votre ordinateur, vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis. De même si vous avez des problèmes de réception réseau, vous empêchant d'être connecté.e où que vous soyez ou encore des soucis de son au niveau du haut-parleur externe. C'est pourquoi les experts de SOSav ont conçu ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce connecteur de charge Xperia XZ afin de résoudre tous vos ennuis. Vous avez ainsi l'opportunité de redonner vie à votre smartphone vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Xperia XZ, par précaution.
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Microphone qui grésille ou non fonctionnel
- Problèmes de haut-parleur externe
- Problèmes de réception réseau
Comment changer connecteur de charge pour Xperia XZ - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Xperia XZ - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Xperia XZ, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Xperia XZ est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace supérieur gauche du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez le médiator vers la partie basse du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Répétez l'opération pour la partie basse puis droite.Terminez par la partie supérieure.
Saisissez l'écran et décalez-le légèrement vers la droite.Attention à ne pas encore retirer complètement l'écran qui est toujours relié par une nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer le cache plastique noir présent sur le connecteur de l'écran.
Puis déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la batterie et son support.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Conservez la spatule pour soulever le support batterie et la batterie.Saisissez l'ensemble et procédez ensuite à leur retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le plastique de protection de la carte microphone/antenne.
Reprenez la spatule iSesamo pour déclipser le plastique de protection de la carte inférieure microphone/antennes.Procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte inférieure microphone/antenne à l'aide de la spatule iSesamo.
Soulevez ensuite doucement la nappe connecteur écran LCD avec la spatule iSesamo.
Déconnectez la nappe connecteur de charge/écran LCD avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la nappe connecteur de charge et procédez délicatement à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de la carte microphone/antenne.Saisissez la carte et déconnectez-la du reste du connecteur de charge.
Le connecteur de charge Xperia XZ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un connecteur de charge neuf si cela est nécessaire
Pour remonter votre Xperia XZ suivez ce guide en sens inverse.
