Sony Xperia
Xperia L4
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia L4
Votre batterie Xperia L4 ne tient plus la charge ? L'autonomie est devenue problématique et vous ne pouvez plus sortir sans une batterie externe pour tenir jusqu'au soir durant ? La batterie est un composant qui se dégrade au fil du temps, même si vous en prenez soin... Mais ce n'est pas pour autant que vous devez changer de mobile ! Les techniciens SOSav sont là pour vous aider à traverser cette épreuve grâce à notre guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner lors de votre changement de batterie Xperia L4. Vous apprendrez ainsi que la réparation téléphone est possible par tous !
Pourquoi changer ma batterie Xperia L4 moi-même ? Pour des raisons écologiques et économiques. Réparer son téléphone soi-même vous permet de faire l'économie d'un réparateur professionnel mais aussi une vraie économie par rapport aux prix neufs des nouveaux smartphones. Et réparer son téléphone, c'est aussi faire un geste pour la planète puisque vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée dans la mesure où vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution, avant d'entamer votre réparation batterie Xperia L4.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Xperia L4 - Guide images
Avant de changer sa batterie Xperia L4, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons des sécurité évidentes.Pour cela, apuyez sur le bouton On/Off et validez par éteindre.Pensez à extraire votre tiroir SIM également !
Introduisez la spatule en nylon pour vous aider à déclipser la coque arrière.Et ouvrez-la à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Saisissez et retirez la plaque de protection avec la pince plate.
Déconnectez ensuite la nappe power avec la spatule en nylon.
La coque arrière est démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie, toujours avec la spatule en nylon.
Chauffez 20 à 30 secondes (pas plus) la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la maintient.Ne chauffez jamais directement la batterie.Décollez les 2 stickers batteries et tirez dessus pour extraire la batterie.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie Xperia L4 est déposée.En cas de problème d'autonomie, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement.
Pour remonter votre Xperia L4 suivez ce guide en sens inverse.
