Sony Xperia
Xperia C4
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia C4
Votre batterie Xperia C4 vous mène la vie dure et doit être rechargée plusieurs fois par jour ? Elle surchauffe de façon anormale ou est gonflée au risque d'endommager d'autres composants ? Votre quotidien est rythmé par les problèmes d'autonomie et vous en avez marre ? Vous êtes au bon endroit pour résoudre tout cela ! Car effectivement, même en prenant soin de votre téléphone, la batterie perdra de son efficacité au fil du temps... Mais SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens vous expliquent comment remplacer cette batterie Xperia C4 à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation gratuit. Vous apprendrez ainsi que réparer son téléphone est possible sans connaissance technique particulière.
Quel avantage à réparer ma batterie Xperia C4 moi-même ? Pour faire des économies ! Et oui, puisque c'est vous qui travaillez, vous ne payez pas la main d'oeuvre d'un pro ! Et vous n'avez pas non plus à vous ruiner dans l'achat d'un nouvel appareil. Mais changer sa batterie Xperia C4, c'est aussi un geste écologique dans la mesure où vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel. Vous tournez le dos à l'obsolescence programmée et pouvez même appliquer ce réflexe à tous les objets de votre quotidien.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution, avant d'entamer votre changement de batterie Xperia C4.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
- Batterie qui gonfle
Batterie - Xperia C4 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xperia C4 - Guide images
Avant de changer la batterie Xperia C4, prenez soin d'eteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off et validez par "Eteindre".Pensez aussi à retirer le tiroir SIM !
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la coque arrière afin de faciliter son retrait.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture et prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule sur tout le pourtour de la coque pour la déclipser entièrement.Vous pouvez ensuite la séparer du reste du téléphone.
La coque arrière est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour retirer l'adhésif noir...... Puis déconnectez la nappe de la batterie.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge.
A nouveau, créez une ouverture à l'aide de la iSesamo puis déclipsez tout le pourtour du châssis avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est déposé.
Chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la retient.Attention à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD.Ne chauffez jamais directement la batterie.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller tout doucement.Attention à ne pas plier ni percer la batterie.
La batterie Xperia C4 est sortie.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de problème d'autonomie.
Pour remonter votre Xperia C4 suivez ce guide en sens inverse.
