Samsung Galaxy S7 Edge
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Samsung Galaxy S7 Edge
Temps : 55 min
Vous ne pouvez plus téléphoner avec votre Galaxy S7 Edge en raison d'absence de son dans l'écouteur interne et cela pose forcément un problème ? Si vous n'entendez pas ou mal vos interlocuteurs lors des appels, alors vous êtes au bon endroit pour remédier à votre problème. SOSav a mis au point une solution vous aider à remplacer le haut-parleur interne du Galaxy S7 Edge vous-même à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
- Pas de son dans l'écouteur (haut-parleur interne)
- Grésillements pendant un appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis servant à maintenir le haut-parleur externe sur le téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo pour faire levier sur le bloc haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe du bouton home.
Déconnectez ensuite les deux câbles d'interconnexion avec la spatule.
Puis déconnectez la nappe bouton power ainsi que la nappe de l'écran LCD toujours avec la spatule en nylon.
Déconnectez également la caméra avant.Procédez ensuite au retrait de la caméra avant.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne ainsi que celle du capteur proximité/luminosité.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons de volume.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever la carte mère puis saisissez et retournez-la à l'envers, sans la retirer.Attention, la carte mère est toujours retenue par une nappe !
Soulevez le haut-parleur interne en insérant la spatule en nylon dans l'interstice châssis-haut-parleur et faites délicatement levier.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.En cas dep problème de son lors des appels, remplacez le haut-parleur interne.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
