Galaxy A23 (5G)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A23 (5G)
Temps : 40 min
La batterie de votre Samsung Galaxy A23 (5G) est en train de rendre l'âme ? Vous passez votre temps à recharger votre smartphone ? votre téléphone ne s'allume que lorsque vous le branchez à votre ordinateur ? Bref, il est temps de remédier rapidement à cette panne.
Nous comprenons à quel point cela peut être frustrant d'avoir une batterie fatiguée et que cela vous empêche d'utiliser votre appareil. De ce fait chez SOSav, nous vous proposons tous les outils nécessaires et les astuces pour remettre votre smartphone en état de marche. Vous n’avez donc pas à changer de téléphone pour si peu !
Nos techniciens vous proposent ainsi ce tutoriel complet entièrement gratuit afin de vous montrer comment changer vous-même l’a batterie de votre Galaxy A23 (5G). Pas à pas nos techniciens vous détaillent les geste à réaliser pour ce dépannage.
Quelles sont les avantages à changer soi-même la batterie de son smartphone ? Déjà il s'agit de faire des économies ! En ne faisant pas appel à des professionnels vous économisez encore plus. On retrouve également un aspect écologique puisqu'en achetant des pièces détachées et en changement vous-même le composant abîmé, vous luttez contre l’obsolescence programmé.
Une fois la réparation terminé vous serez fière d'avoir réparer vous-même votre smartphone.
Avant de procéder au remplacement de la batterie de votre Samsung Galaxy A23 (5G), nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
Téléphone ne s'allume plus sauf quand il est branchez à un ordinateur
La batterie se décharge constamment
Batterie gonflée
Problème de charge
Comment changer batterie pour Galaxy A23 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A23 (5G) - Guide images
Avant de débuter, il est préférable de vous assurer de commander la bonne pièce détachée. Pour cela, on vous conseille de vérifier que le numéro de modèle de votre téléphone soit compatible avec le nouveau composant. Cette référence se trouve sur la petite étiquette collée au dos du téléphone ou alors dans les paramètres de votre appareil.
Pour démarrer en toute tranquillité, vous devez éteindre votre smartphone en pressant le bouton Power.
Prenez le temps également de retirer le tiroir de la carte SIM.
A l'aide d'un sèche cheveux (ou décapeur thermique), chauffez pendant 1 minute (environ) toute la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez ensuite le médiator en métal fin entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Aidez-vous de la ventouse pour soulever légèrement la façade arrière du téléphone.
Remplacez le médiator métallique par ceux en plastique pour continuer le décollage de la vitre arrière. Ensuite, faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.
Enfin vous pouvez à présent faire basculer la face arrière pour la séparer entièrement de votre Samsung Galaxy A23 (5G).
Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière pour éviter de la casser.
Saisissez le bloc lentille avec la pincette pour le détacher du châssis.
Retirez la quinzaine de vis avec le tournevis cruciforme.
Ensuite, insérez le levier sous le bord de la plaquette coté batterie pour déclipser le composant. Faites le même geste mais cette fois-ci à l'exterieur du téléphone.
Faites glisser l'outil le long du châssis pour le déclipser sans risque.
Vous pouvez maintenant séparer entièrement le châssis du téléphone.
Déconnectez la nappe de la batterie afin de travailler en toute sécurité ainsi que celle de l'écran.
Chauffez l'arrière de la batterie à travers l'écran de votre Samsung Galaxy A23 (5G).
Insérez le médiator épais entre la batterie et le châssis pour soulever le composant. Vous pouvez utiliser la carte en PVC pour soulever plus facilement la batterie.
Faites attention à ne pas percer la batterie lors de cette manipulation.
Pour remonter votre Galaxy A23 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
