Galaxy A20
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A20
Temps : 40 min
Vous n’arrivez plus à charger votre Galaxy A20 depuis un bon moment ? Il faut constamment que vous touchiez le câble pour que celui-ci soit détecté ? Même constat pour l’ordinateur; il ne détecte pas votre appareil, même lorsque vous changez de câble ? Pas de doute, le problème vient du connecteur de charge. Sans le réparer vous ne pourrez malheureusement pas utiliser votre Galaxy A20 correctement.
Nos experts SOSav sont donc là pour vous aider dans cette réparation ! Nous vous avons justement préparé un guide de réparation connecteur de charge Galaxy A20. Il est illustré et commenté, pour vous simplifier la tâche. Il vous suffit juste de suivre les instructions et étapes. Grâce à lui, vous ferez des économies.
Avant de remplacer votre connecteur de charge Galaxy A20, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données.
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Connecteur obstrué
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A20 - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Galaxy A20, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Ensuite insérez l'ejecteur de tiroir SIM dans l'oriffice prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM Galaxy A20 est démonté, vous pouvez en installer un nouveau.
Chauffez l'arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la vitre au téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans un coin de l'appareil entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites glisser la spatule tout autour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre.Attention, si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage avec le sèche cheveux !
Et voilà, la vitre est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur d'empreinte.Puis soulevez le capteur de d'empreinte pour le retirer.
Et voilà, le capteur d'empreinte Galaxy A20 est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Pour déclipser le châssis insérez la spatule en nylon en dessous et faites délicatement levier.Puis une fois, le châssis soulevé, insérez la spatule en nylon entre le châssis et l'écran et comencez à faire le tour de l'écran pour déclipser le châssis.
Continuez sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châssis entièrement.
Maintenant que le châssis est sémarer de l'appareil vous pouvez passer à la suite.
Avant toute chose, il est très important de débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit.
Ensuite passez en bas de l'appareil et déconnectez les 2 nappes de liaisons du connecteur de charge.
Puis déconnectez et délogez le câble d'interconnexion bleu.
Enfin insérez la spatule en nylon sous le connecteur de charge et faites délicatement levier pour le décoller et le retirer.
Et voilà, le connecteur de charge Galaxy A20 est démonté, vous pouvez installer une nouvelle pièce.
Pour remonter votre Galaxy A20 suivez ce guide en sens inverse.
