Galaxy Note 8 (2017)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Note 8 (2017)
Votre Galaxy Note 8 est devenu votre meilleur ami. Il vous accompagne partout, tout le temps, toute la journée. Mais voilà, vous avez remarqué que ces derniers temps, les pourcentages de votre batterie Note 8 s'envolent bien plus vite que d'habitude... A peine sorti.e de chez vous, la batterie commence à se décharger et il est devenu impossible de tenir une journée sans le recharger. Si vous en avez assez de devoir chercher une prise secteur disponible, ou de vous coltiner une batterie de secours dans votre sac, SOSav a la solution. Prenez les choses en main en installant une pièce flambant neuve !
Les techniciens SOSav ont élaboré rien que pour vous un guide de réparation complet pour vous montrer comment changer une batterie Galaxy Note 8 ! Etape par étape, ils vous expliquent les manipulations à faire et les outils à utiliser. Des photos accompagnent le tout pour que vous puisssiez visualiser exactement les opérations. Une fois le smartphone démonté, il suffit de mettre la nouvelle pièce et suivre les étapes en sens inverse pour le remontage. Et hop, autonomie des premiers jours retrouvée !
Réparer son Galaxy Note 8 soi-même, c'est faire de belles économies. La réparation vous reviendra finalement deux à trois fois moins cher qu'en passant par un professionnel. Mais en plus de ça, vous aurez la satisfaction de l'avoir fait de vos propres mains !
Avant de changer une batterie Galaxy Note 8, nous vous conseillons toujours de faire une sauvegarde des données. En cas de pépin, vous aurez ainsi tous vos souvenirs bien au chaud dans un ordinateur, disque dur ou sur le Cloud !
- Faible autonomie de la batterie
- Surchauffe durant la charge
- Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière Galaxy Note 8, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Décollez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Déconnectez la batterie Note 8 avec la spatule en nylon.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie Note 8 en place.
Insérez la spatule en nylon dans le creux entre le châssis et la batterie, puis faites très délicatement levier afin de commencer à décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération, pour ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois être longue. Sa durée dépend de la force d'adhésion de la colle.Une fois la batterie légèrement décollée, poursuivez à l'aide de la spatule large et plate et retirez-la.
Votre batterie Galaxy Note 8 est désormais démontée.Pour retrouver une autonomie optimale, remplacez-la par une nouvelle pièce. Les pourcentages de batterie qui s'envolent à vitesse grand V ne seront plus qu'un mauvais souvenir !Et le remontage alors ? Suivez ce guide en sens inverse et le tour est joué !
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
