Galaxy Note 8 (2017)
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Galaxy Note 8 (2017)
Depuis que vous avez votre Galaxy Note 8, vous avez adopté le paiement sans contact. Et comme on vous comprends ! Pour des petits achats, vous n'avez qu'à dégainer votre smartphone et en quelques instants le paiement est fait. Plus besoin de prendre sa carte, l'insérer, mettre le code, attendre (bien trop longtemps) que la machine accepte la transaction. Si à votre plus grand malheur, vous avez remarqué que votre smartphone ne parvient plus à se connecter pour effectuer des paiements sans contact, l'antenne NFC est sûrement abîmée... Vous n'arrivez plus non plus à transférer des données avec un appareil connecté ? Alors SOSav vous vient en aide pour réparer tout ça !
En suivant ce guide de réparation, vous installerez une nouvelle antenne NFC Galaxy Note 8 comme un pro. Finis les soucis de connexion, vous pourrez à nouveau payer avec votre smarpthone et échanger des données ! Seulement vingt minutes suffiront à démonter le smarpthone pour retirer la pièce qui a rendu l'âme. Placez un nouveau composant et suivez les étapes en sens inverse pour le remontage. Des photos et explications accompagnent chaque étape pour vous guider au mieux.
Par précaution, les techniciens SOSav vous conseillent de faire une sauvegarde des données avant toute réparation smartphone. Que ce soit sur un disque dur ou un ordinateur, vous aurez ainsi tous vos fichiers en sécurité en cas de soucis !
- NFC non fonctionnel
- Echange d'informations NFC impossible
- Impossible de payer en sans contact
Comment remplacer antenne nfc pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière Galaxy Note 8, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Décollez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais partiellement démontée.
Saisissez la partie plastique inférieure de l'antenne et procédez à son retrait.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour décoller le connecteur de l'antenne de son support plastique.
Saisissez l'antenne et retirez-la.
L'antenne NFC Galaxy Note 8 est désormais démontée.Si besoin, remplacez-la par une nouvelle antenne. Vous pourrez ainsi payer avec Samsung Pay sans soucis, et transmettre des données à un appreil connecté !Pour le remontage, suivez simplement les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
