Samsung Galaxy J5 2016
Nappe power
Guide de réparation : Nappe power Samsung Galaxy J5 2016
Temps : 40 min
Afin d'allumer ou éteindre le Galaxy J5 2016, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton power...Mais avec le temps, ce bouton s'use et se dégrade ! Le problème ne vient souvent pas du bouton en lui-même mais de la nappe power Galaxy J5 2016 ! Elle se glisse sous le bouton pour activer la fonction auprès de la carte mère et créer l'effet pression. Comment résoudre ce souci ? Avec SOSav bien sûr ! Nos experts ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous dévoiler toutes les étapes à suivre afin de remplacer cette nappe power J5 2016 vous-même et à moindre frais ! A vos tournevis !
- Nappe déchirée
- Bouton power coincé
Comment remplacer nappe power pour Samsung Galaxy J5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe power de votre Galaxy J5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retriez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que la nappe boutons de façade/prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis cruciforme de maintien de la carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère des deux côtés puis retirez-la très délicatement.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte, la partie inférieure étant fragile !
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de décoller la nappe de liaison du bouton power.
Aidez-vous ensuite du tournevis plat pour sortir la nappe power hors du châssis.Saisissez puis retirez la nappe power.
La nappe bouton power Galaxy J5 2016 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
