Galaxy S9
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy S9
Impossible de comprendre ce que vos interlocuteurs disent avec votre Galaxy S9 ? Le son grésille dans votre oreille ou se coupe sans arrêt, rendant difficile de papoter au téléphone ? La voix de vos interlocuteurs paraît lointaine et est inaudible alors que le son fonctionne normalement quand vous êtes en mode mains libres ou avec un kit piéton ? Ne cherchez plus, votre haut-parleur interne Galaxy S9 est probablement en cause. Mais pas de panique car SOSav est là pour vous aider ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur d'écoute vous-même et retrouver le plen usage de votre téléphone. Réparer son Galaxy S9 soi-même est économique puisque cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy S9, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Haut-parleur interne qui grésille
- Haut-parleur interne non fonctionnel
- Haut-parleur interne qui fonctionne par intermittence
- Pas de son en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.
Pour retirer la batterie S9 plus facilement, nous allons démonter le haut-parleur externe.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy S9 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une carte plastique SOSav dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépend de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra avant/capteur iris à l'aide de la spatule en nylon puis saisissez-la avec la pince.Procédez à son retrait.
La caméra avant/capteur d'iris Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez à présent la nappe capteur proximité/luminosité puis la nappe de l'écran avec la spatule en nylon.
Procédez, avec la spatule en nylon, à la déconnexion des deux premiers câbles d'interconnexion.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion GSM de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la carte mère.
Insérez ensuite la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère et faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez durant 5 à 10 secondes le haut-parleur interne afin de faciliter son retrait.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice haut-parleur interne-châssis et faites doucement levier pour le décoller.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Galaxy S9 est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
