Galaxy S9
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Galaxy S9
Votre Galaxy S9 ne détecte plus vos périphériques NFC ? Vous ne pouvez plus diffuser de musique sur vos enceintes NFC ? Impossible de recharger votre S9 sans contact alors que c'est tellement pratique... Bref, vous souhaitez remplacer votre antenne NFC Galaxy S9 pour retrouver toutes les fonctionnalités de votre smartphone ? SOSav est là pour vous aider. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer cette antenne NFC S9 vous-même. Quel est l'avantage de réparer son Galaxy S9 soi-même ? Première de faire d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel ! Et vous aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même ! Et le super bonus ? Vous faites un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone fonctionnel mais en optant plutôt pour la réparation.
Pensez à sauvegarder toutes vos données avant de faire votre réparation Galaxy S9, par précaution.
- Aucune réaction à l'utilisation du NFC
- Mauvaise réception NFC au contact d'un objet
- Pas de recharge sans fil avec NFC
- Pas de connexion aux autres appareils connectés NFC
Antenne NFC (Officielle) - Galaxy S9 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne nfc pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais partiellement démontée.
Séparez, dans un premier temps, l'antenne du support plastique central.
Saisissez l'antenne et décollez-la délicatement de son support plastique supérieur.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne NFC neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
