Samsung Galaxy S8+
Capteur d'iris
Guide de réparation : Capteur d'iris Samsung Galaxy S8+
Le capteur d'iris est une nouveauté propre au Galaxy S8 / S8+. Ce capteur permet d'identifier avec précision les yeux du propriétaire du téléphone et ainsi autorise ou non le déverouillage du téléphone en quelques secondes. Si vous rencontrez des difficultés pour déverouiller votre S8+ ou si l'enregistrement de vos yeux ne fonctionne pas, pensez à SOSav pour vous aider. Ce guide de réparation vous permettra de résoudre le problème en un rien de temps grâce aux illustrations et étapes détaillées !
- Pas de reconnaissance d'iris
- Enregistrement d'iris impossible
Comment remplacer capteur d'iris pour Samsung Galaxy S8+ - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'iris de votre Galaxy S8+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/ Micro SD dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/ Micro SD de votre Galaxy S8+ est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du Galaxy S8+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Terminez enfin par le côté gauche puis la partie basse de la vitre en suivant la même opération.
Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement de quelques centimètres.Ne retirez pas la vitre du téléphone à ce stade, la nappe du capteur d'empreinte étant connectée sur la carte mère !En utilisant la pointe de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.Soulevez ensuite complètement la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Dévissez les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la partie supérieure du châssis interne.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur central puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure du châssis interne.
La partie supérieure du châssis interne de votre Galaxy S8+ est désormais démontée.
Déconnectez le capteur d'iris à l'aide de la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.
Le capteur d'iris de votre Galaxy S8+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S8+ suivez ce guide en sens inverse.
