Samsung Galaxy S8
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Samsung Galaxy S8
Temps : 40 min
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous appelez avec votre Samsung Galaxy S8 ? Si le son grésille, que la voix de vos amis ou famille est saccadée ou semble très lointaine, alors c'est le haut-parleur interne qui est en cause ! Mais pas de panique, car SOSav a la solution qu'il vous faut !
Nos experts ont ainsi réalisé ce guide de réparation vous expliquant étape par étape comment changer ce haut-parleur interne Galaxy S8 qui vous pose problème ! Vous n'aurez plus de soucis pour téléphonez et retrouverez un smartphone comme neuf pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Pas de son en appel
- Grésillements pendant un appel
Haut-parleur interne - Galaxy S8 11.20€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours avec la spatule en nylon, faites de nouveau levier pour déclipser la nappe caméra arrière.
Repoussez délicatement la camèra arrière puis procédez à son retrait.La carte mère de votre Galaxy S8 est désormais démontée.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez la zone du haut-parleur interne durant 15 a 20 secondes.
Saisissez le haut-parleur interne à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Galaxy S8 est désormais démonté.Si vous n'avez pas de son en appel, changez le haut-parleur interne défectueux par un neuf.
