Samsung Galaxy S7
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Samsung Galaxy S7
Le châssis de votre Samsung Galaxy S7 s'est tordu suite à une mauvaise chute ou une mauvaise position ' Ce sont des choses qui arrivent mais vous avez raison de vouloir y remédier par vous-même ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation vous dévoilant tous les secrets pour remplacer le châssis interne du Galaxy S7 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Des étapes illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de la réparation du S7.
- Châssis interne cassé ou abîmé
- Châssis interne tordu
Châssis interne - Galaxy S7 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer châssis interne pour Samsung Galaxy S7 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis interne de votre Galaxy S7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir carte MicroSD / SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone.Puis exercez une légère pression sur l'outil.
Saisissez ensuite le tiroir carte MicroSD /SIM puis procédez à son retrait.
Utilisez un pistolet à air chaud pour commencer à ramollir la colle de la vitre arrière.La vitre est légèrement incurvée et très collée. Si vous utilisez un sèche cheveux, insistez bien sur tous les côtés de la vitre, et n'hesitez pas à recommencer si vous sentez que cela ne se décolle pas.Avec la ventouse, levez la vitre, pour insérer un mediator entre le châssis et la vitre.Puis faites-le glisser sur l'ensemble de la vitre.
Glissez le médiator tout autour de la vitre afin de la décoller entièrement.Commencez ensuite à la soulever.N'hésitez pas à chauffer à nouveau la vitre arrière si elle ne se décolle pas facilement.
La vitre arrière du Galaxy S7 est entièrement décollée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 12 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Utilisez ensuite une spatule en nylon pour retirer le haut du châssis.
Levez ensuite, avec la spatule en nylon, la partie centrale du châssis.
Utilisez la pointe de la spatule pour retirer l'adhésif doré entre la partie basse du châssis et la batterie.
Puis, retirez le bas du châssis toujours avec la pointe de la spatule.
Le châssis interne du Galaxy S7 est entièrement démonté.Remplacez-le en cas de châssis tordu.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 suivez ce guide en sens inverse.
