Samsung Galaxy S6
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Samsung Galaxy S6
Ce guide vous permettra de démonter la caméra arrière du Galaxy S6Symptômes : Caméra arriere non fonctionnelle ou image de mauvaise qualité
Caméra arrière - Galaxy S6 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy S6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière du Samsung Galaxy S6, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La vitre arrière du Galaxy S6 est collée à son châssis. Il est nécessaire de "ramollir" la colle à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour ceci, réchauffez les parties inférieure et supérieure de la façade arrière durant 20 à 30 sec maximum.Ne chauffez pas plus de 20 à 30 secondes la façade arrière de votre S6. Vous risqueriez d'endommager la nappe NFC / chargeur à induction.Positionnez une ventouse sur la façade arrière puis, tout en tirant dessus, insérez un médiator sur le côté droit de la façade arrière.Faites ensuite glisser délicatement le médiator vers la partie supérieure du S6.
Une fois le médiator arrivé au niveau de la partie supérieure du téléphone, saisissez la ventouse puis effectuez, à l'aide du mediator, un léger mouvement de levier et d'ouverture comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Vous pouvez ensuite procéder au retrait de la façade arrière.La vitre arrière de votre Samsung Galaxy S6 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement les différentes parties de l'adhésif de maintien de la vitre arrière, de manière à pouvoir accéder aux vis cruciformes localisées en-dessous.Pour vous aider, l'adhésif blanc est marqué par un léger surlignage rose sur la seconde photo de cette étape.Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge et servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Insérez à présent l'outil d'éjection du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet sur la tranche droite du téléphone.Poussez sur l'outil afin d'éjecter le tiroir, saisissez le tiroir SIM puis retirez-le.Le tiroir SIM ainsi que la carte SIM sont désormais démontés.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement la nappe NFC / Chargeur à induction puis soulevez-la délicatement sans la déchirer ni l'abîmer.Soyez délicat lors de cette opération, la nappe NFC / Chargeur à induction est très fragile !
L'écran du Galaxy S6 est collé au châssis du téléphone grâce un adhésif. Il est nécessaire de "ramollir" légèrement la colle afin de pouvoir le démonter.A l'aide d'un sèche-cheveux, réchauffez durant 20 à 30 secondes l'écran du téléphone.Insérez désormais une spatule en nylon entre l'écran et le châssis du Galaxy S6. Faites désormais levier afin de déclipser l'écran du châssis interne.
Saisissez puis retirez le châssis interne du téléphone.Le châssis interne du Galaxy S6 est désormais démonté.
La batterie du Galaxy S6 est collée au châssis de de l'écran. Afin de la démonter, il est nécessaire de chauffer légèrement afin de "ramollir" son adhésif.Utilisez le sèche-cheveux afin de réchauffer durant 5 à 10 secondes maximum la batterie du téléphone.Important : Respectez ce délai maximum et ne réchauffez en aucun cas davantage la batterie !Placez ensuite la spatule en nylon sous la batterie puis faites levier afin de la décoller délicatement.Veillez à ne pas percer ou abîmer la batterie durant cette opération !
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de la batterie.Procédez ensuite au retrait de la batterie.La batterie du Galaxy S6 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Retirez-la ensuite grâce à la pince.
Déconnectez délicatement la nappe du haut-parleur interne/capteur de proximité et luminosité/diode infrarouge ainsi que la nappe de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du bouton home ainsi que le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi, côté carte mère.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion WiFi côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.Poursuivez avec la spatule afin de soulever délicatement la carte mère et de la faire basculer à l'envers, comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
La carte mère est désormais retournée.Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter délicatement la caméra arrière.
A l'aide de la pince, saisissez la caméra arrière puis retirez-la.
La caméra arrière du Galaxy S6 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S6 suivez ce guide en sens inverse.
