Samsung Galaxy S3 mini
Bouton power
Guide de réparation : Bouton power Samsung Galaxy S3 mini
Ce guide vous permettera de demonter, puis remplacer le bouton
Comment remplacer bouton power pour Samsung Galaxy S3 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power du Galaxy S3 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la façade arrière du Galaxy S3 mini.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de procédez au retrait de la batterie du téléphone.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 10 vis maintenant le châssis interne au téléphone.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice haut du châssis interne afin de pouvoir la retirer.
Répétez l'opération pour les côtés droit et gauche du téléphone
Vous pouvez ainsi détacher le châssis interne.
Le châssis interne est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter les deux nappes se trouvant en bas de la carte mère.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, décollez et soulevez légèrement le haut-parleur d'écoute.
Soulevez ensuite légèrement la carte mère.
Une nappe relie encore la carte mère à l'écran LCD ! Ne retirez pas complètement la carte mère avant d'avoir réalisé l'étape suivante !
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de l'écran LCD.
Avec la pince, saisissez le bouton "Power" puis retirez-le de son logement.
Le bouton "Power" de votre Galaxy S3 Mini est désormais démonté.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S3 mini suivez ce guide en sens inverse.
