Galaxy S21 Ultra
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S21 Ultra
Avec le temps ou après une utilisation intensive, la batterie de votre Galaxy S21 Ultra peut montrer des signes de faiblesse. Vous avez peut-être remarqué une baisse marquée d’autonomie, des redémarrages imprévus, ou la nécessité de recharger votre téléphone plusieurs fois par jour. Dans certains cas, l’appareil peut surchauffer de manière inhabituelle, ou ne plus s’allumer même lorsqu’il est branché sur secteur. Ces symptômes révèlent généralement une batterie en fin de vie, dont le remplacement devient indispensable pour retrouver un usage confortable.
Chez SOSav, nous sommes bien conscients que les batteries sont des éléments soumis à une usure naturelle, en particulier sur un modèle comme le Galaxy S21 Ultra équipé d’une batterie Li-Ion de 5000 mAh. Changer de téléphone pour un simple souci de charge ne serait ni économique ni écologique. C’est pourquoi nous vous proposons une alternative fiable : effectuez le remplacement vous-même en suivant nos tutoriels détaillés.
Pour faciliter le changement de la batterie de votre Galaxy S21 Ultra, nous avons conçu un guide clair et illustré. Il vous accompagne étape par étape, même si vous n’avez jamais réalisé ce type d’intervention auparavant. Cette opération requiert un peu de rigueur mais reste tout à fait réalisable avec les bons outils.
Pourquoi changer vous-même la batterie de votre Galaxy S21 Ultra ?
Avant tout, pour réaliser d’importantes économies. Il n’est pas nécessaire de faire appel à un centre de réparation ou d’acheter un nouvel appareil. En remplaçant vous-même la batterie, vous réduisez vos dépenses tout en évitant les délais d’attente souvent associés aux services après-vente. En prolongeant la durée de vie de votre téléphone, vous participez également à la réduction des déchets électroniques, un geste concret pour la planète.
N’oubliez pas d’éteindre votre appareil et de sauvegarder toutes vos données avant d’entamer la réparation pour éviter toute perte involontaire.
Symptômes d’une batterie en fin de vie :
- Autonomie en forte diminution
- Extinctions soudaines
- Temps de recharge anormalement long
- Surchauffe du téléphone
- Appareil qui refuse de s’allumer
- Pourcentage de charge instable ou erratique
Le Galaxy S21 Ultra prend en charge la charge rapide filaire 25W (PD3.0), la recharge sans fil jusqu’à 15W (norme Qi) ainsi que la recharge inversée à 4.5W. Autant de bonnes raisons de veiller à maintenir une batterie en parfait état de fonctionnement pour tirer pleinement parti de toutes ses capacités.
Comment remplacer batterie pour Galaxy S21 Ultra - Guide images
Avant d’entamer le remplacement du bloc écran de votre Galaxy S21 Ultra, il est primordial de vous assurer que vous avez sélectionné les composants compatibles avec votre appareil.
Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone, rubrique "À propos de l’appareil", afin de vérifier avec précision le numéro de modèle.
Le tutoriel que nous vous proposons ici concerne spécifiquement la référence SM-G998.
Commencez par retirer le tiroir SIM avec l'outil prévu à cette effet. Vous retrouverez cet outil dans le kit outil spécial n°1 disponible en option.
Réchauffez la face arrière :
Servez-vous d’un sèche-cheveux ou d’un pistolet thermique pour chauffer les bords de la coque arrière pendant environ 30 secondes.
Si vous possédez un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant approximativement 2 minutes, puis appliquez-le sur l’arrière de l’appareil pendant 40 secondes.
Fixez la ventouse sur le bas de la vitre arrière et tirez doucement afin d’insérer le médiator métallique ajouré entre la vitre et le cadre afin de créer un point d’ouverture.
Faites ensuite glisser les médiators rouges dans l’interstice, puis retirez le médiator en métal.
Faites le tour du téléphone avec un médiator en plastique afin de séparer la vitre arrière du châssis afin de la retirer.
N'hésitez pas à chauffer à nouveau quelques secondes, au sèche-cheveux ou au décapeur thermique si vous sentez de la résistance.
En utilisant le tournevis cruciforme retirez les 9 vis de la plaquette NFC.
Déconnecter les deux nappes surlignées en violet sur la photo n°2.
Chauffez légèrement le bout de la nappe NFC afin de pouvoir la décoller avec la spatule.
Sortir le composant et à le poser près du patron d'aide au montage.
Déconnectez la nappe de la batterie.
Débranchez les nappes de l'écran et d'interconnexion de la carte mère.
Faites levier avec un médiator en plastique ou une carte en PVC, pour décoller la batterie.
Si la batterie reste bien collée vous pouvez chauffer du côté écran avec un séche-cheveux ou un décapeur thermique.
Sortez la batterie du châssis en faisant attention à ne pas la percer ou l'endommager.
♻️ Pensez à déposer votre batterie usagée dans un point de collecte adapté pour préserver notre environnement.
Une fois que vous avez mis votre nouvelle batterie en place, et tous les composants, vous pouvez refermer votre smartphone.
Nettoyez les traces de résidus de colle ou de joint présentes sur la vitre arrière, poser un filet de colle tout autour du châssis.
Replacez votre vitre arrière et mettez sous presse pendant au moins 30 minutes. A l'aide de pinces ou sous une pile de livres.
Pour remonter votre Galaxy S21 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
