Pièces détachées smartphones, tablettes, consoles... France France
Guide de réparation : Batterie Galaxy S10e
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min Auteur : Alexandre
100 personnes ont déjà réussi cette réparation ! Pourquoi pas vous ?
Votre batterie Galaxy S10e commence à montrer des signes de fatigue ? Vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour pour tenir jusqu'au soir ? La batterie surchauffe anormalement, même dans un endroit frais et sans utiliser votre téléphone ? La batterie est gonflée et a commencer à pousser dangereusement l'écran ou la vitre arrière ? N'attendez plus pour agir !
Chez SOSav, nous savons bien que la batterie Galaxy S10e est le premier composant à subir l'obsolescence programmée de plein fouet. Comme toutes les batteries smartphones, elle perd en capacité au fil des recharges jusqu'à devenir quasi inutilisable. Mais nous partageons notre savoir-faire avec vous pour vous permettre de remédier à ce problème !
C'est pourquoi, nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de décompter les mouvements à effectuer pour changer sa batterie Galaxy S10e soi-même. Vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué si l'on prend le temps de se pencher sur le problème et si l'on suit les conseils d'experts comme les nôtres à SOSav !
Pourquoi changer sa batterie Galaxy S10e soi-même ? Tout d'abord pour des raisons économiques ! Puisque vous ne passez pas par un réparateur smartphone, vous faites l'économie de la main d'oeuvre ! Mais vous évitez aussi l'achat d'un nouveau téléphone pour une simple batterie HS. Vous ne penseriez pas à changer de voiture pour une batterie à plat ? Et bien là, c'est la même chose, surtout avec les prix croissants des smartphones actuels.
Mais remplacer sa batterie Galaxy S10e c'est aussi faire un geste écologique. Un engagement pour l'environnement qui peut sembler infime mais en tombant pas dans le piège de l'obsolescence programmée, vous évitez de créer des e-déchets inutiles. Pas besoin de changer de smartphone pour une batterie un peu fatiguée ?! Un réflexe que vous pouvez appliquer à la plupart des objets du quotidien. Sachant que plus de 80% des pannes sont généralement réparables sur un mobile. Alors n'hésitez plus. D'ailleurs, toute l'équipe SOSav reste à votre écoute en cas de question !
Avant d'entreprendre votre changement de batterie Galaxy S10e, nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données. Simple précaution d'usage avant une réparation smartphone :)
  • Batterie HS
  • Batterie gonflée
  • Batterie qui surchauffe
  • Batterie pliée
  • Batterie percée
  • Batterie qui ne tient plus la charge
  • Faible autonomie
Réparation - Guide de réparation : Batterie Galaxy S10e
Comment changer Batterie pour Galaxy S10e - Guide vidéo
Comment remplacer Batterie pour Galaxy S10e - Guide image
Format du guide : Pdf Intégrer
Avant de procéder au remplacement de votre batterie Galaxy S10e, nous vous recommandons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour cela, maintenez appuyé le bouton On/Off situé sur la tranche la tranche droite du téléphone.
Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou localisé sur le rebord haut du S10e.
Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Vous pouvez maintenant le retirer.
Boutique pièces détachées
Voilà, votre tiroir est extrait !
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle.
Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une légère ouverture.
Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dans notre kit outils).
Faites lentement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.
Nous préférons utiliser le médiator car la iSesamo pourrait égratigner la vitre arrière.
Vous pouvez ouvrir et faire basculer la vitre arrière désormais décollée.
Votre face arrière est retirée.
Dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Puis, aidez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et extraire délicatement l'antenne NFC.
Votre antenne NFC  est à présent déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie grâce à la spatule en nylon.
Retournez votre S10e et chauffez quelques secondes la face avant avec le sèche-cheveux pour ramollir la colle au niveau de la batterie.
Attention à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour l'extraire totalement.
Allez-y doucement pour ce pas plier ni percer la batterie !
Votre batterie Galaxy S10e est maintenant déposée.
Si vous rencontrez des problèmes d'autonomie, vous savez comment la remplacer grâce à ce guide de réparation !
Pour remonter votre Galaxy S10e suivez ce guide en sens inverse.
Commentaires & avis
Ajouter un commentaire
Ils parlent de nous
Sosav dans la presse
  • sosav sur tf1
  • sosav sur france 2
  • sosav sur france 3
  • sosav sur m6
  • sosav sur france info
  • sosav sur 01 net
  • sosav sur l express
