Galaxy S10
Caméra arrière et Carte mère
Guide de réparation : Caméra arrière et Carte mère Galaxy S10
Temps : 50 min
Vous ne pouvez plus alimenter votre compte Instagram depuis que la caméra de votre Galaxy S10 n'en fait qu'à sa tête ? La qualité photo s'est considérablement dégradée et vous ne pouvez plus faire de mise au point ? Toutes vos photos sont floues et vous ne parvenez même plus à filmer quoi que ce soit ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ? Bref, votre caméra arrière Galaxy S10 a véritablement un souci ! Vous pouvez compter sur SOSav afin de vous aider ! De même si votre carte mère Galaxy S10 est à changer puisqu'il s'agit des mêmes mouvements lors du démontage. Seule la pièce finale est différente à changer (caméra arrière ou carte mère). Que la carte mère soit HS ou qu'elle ait besoin d'une désoxydation, nous vous expliquons comment démonter votre S10 dans ce tuto.
Nos techniciens ont effet réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée pour vous prouver que changer sa caméra arrière Galaxy S10 n'est pas si compliqué. Et que vous pouvez démonter la carte mère pour la nettoyer en cas de chute dans l'eau. Réparer son S10 soi-même est une vraie économie. Cela reviendra jusqu'à trois fois moins cher en moyenne, par rapport à l'intervention d'un professionnel.
Nous vous conseillons simplement de faire une sauvegarde de vos données avant de changer votre caméra Galaxy S10 par précaution. Et si vous devez remplacer la carte mère par une pièce reconditiononée, faites obligatoirement une sauvegarde car toutes les données seront perdues après changement.
- Mauvaise qualité photo
- Image noire
- Impossible d'enregistrer une vidéo
- Dysfonctionnements majeures de la carte mère Oxydation
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy S10 149.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière et carte mère pour Galaxy S10 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère et/ou caméra arrière Galaxy S10, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche gauche.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM (présent dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM & SD qui se trouve en haut du S10.Faites légèrement pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD Galaxy S10 est démonté.
Faites un tour par la salle de bain, non pas pour prendre une douche, mais simplement pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez quelques secondes la façade arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si vous sentez une résistance au cours des étapes suivantes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas fissurer la vitre.
Notre célèbre spatule iSesamo entre en jeu afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.Glissez ensuite délicatement un médiator.Puis remontez doucement sur tous les pourtours de la vitre arrière afin de la décoller entièrement.A présent, vous pouvez détacher la façade arrière.
Après être venu à bout de la colle, votre vitre arrière Galaxy S10 est maintenant déposée.
Armez-vous du tournevis cruciforme (lui aussi présent dans le kit outils !) afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Puis servez-vous de la spatule en nylon pour déloger l'antenne NFC et l'extraire du S10.
Votre antenne NFC Galaxy S10 est démontée.
Avant de poursuivre le démontage, nous vous recommandons de déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour enlever les 7 vis entourées en rouge (photo 1).Vous pouvez ensuite extraire le haut-parleur sans difficulté.
Votre haut-parleur externe Galaxy S10 est maintenant déposé.
Poursuivez avec la fidèle spatule en nylon pour déconnecter la prise jack.Profitez-en pour la déloger ensuite.
Votre prise jack Galaxy S10 est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher la caméra avant.Retirez-la ensuite.
La caméra avant de votre Galaxy S10 est déposée.
Déconnectez ensuite la nappe écran.Cette nappe est presque "magique" car elle gère l'affichage, le tactile mais aussi le capteur d'empreintes désormais intégré à l'écran.
Reprenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère au châssis au niveau du connecteur qui est malheureusement soudé :(
Glissez délicatement le côté plat de la spatule en nylon sous la carte mère pour commencer à la soulever.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre carte mère Galaxy S0 est partiellement démontée.
Conservez l'indispensable spatule en nylon pour déverrouiller le premier connecteur de la triple caméra arrière.Faites de même pour le second connecteur.
Vous pouvez désormais séparer la caméra arrière de la carte mère du S10.
Votre carte mère et votre caméra arrière Galaxy S10 sont maintenant démontées.En cas de problème lors de la prise de photos, remplacez-la par une caméra neuve.Et si vous rencontrez des soucis plus graves, optez pour une carte mère reconditionnée d'un autre S10.
Pour remonter votre Galaxy S10 suivez ce guide en sens inverse.
