Guide de réparation : Teardown Samsung Galaxy Note 4
Niveau : Difficile Temps : 70 min Auteur : Alexandre
175 personnes ont déjà réussi cette réparation ! Pourquoi pas vous ?
Démontage et découverte du Samsung Galaxy Note 4
Réparation - Guide de réparation : Teardown Samsung Galaxy Note 4
Format du guide : Pdf Intégrer
Avant de procéder au démontage de ce tout nouveau Samsung Galaxy Note 4, intéressons-nous à ses caractéristiques principales :
Système d'exploitation : Android 4.4 (Kitkat)
Ecran : Super AMOLED Quad HD 5.7" (2560x1400)
Processeur : Quadricoeur cadencé à 2,7GHz
Mémoire : 3 Go de RAM + 32 Go de mémoire interne (prise en charge de carte MicroSD jusque à 128Go)
Appareil photo :
Façade : de 3,7 Megapixels
Arrière :  16 Megapixels avec stabilisation optique
Connectivité : WiFi, Bluetooth, NFC, Infrarouge (télécommande) , USB 2.0 ....
La batterie équipant le Galaxy Note 4 est identifiée par le numéro de modèle EB-BN910BBE.
Sa capacité est de 3220mAH pour une tension de 3,7V (12,40Wh)
Achat responsable
Après cette brève présentation, passons aux choses serieuses !
Comme à son habitude, Samsung nous propose un téléphone avec une batterie amovible.
Cette dernière est très facilement accessible. Le simple retrait de la façade arrière nous permettant d'accéder non seulement à la batterie mais également à la carte SIM et la carte MicroSD.
Quelques petits mouvements d'ouverture et de retrait à l'aide de notre super spatule Sosav et...voila !
Et voici venu le moment tant attendu, celui du démontage de l'écran !
A l'image du Galaxy S5 et du Galaxy Alpha, l'écran du Galaxy Note 4 est fermement collé sur le châssis, rendant moins facile son remplacement.
Serait-ce un soudain revirement de la part de Samsung habitué (jusqu'au Galaxy S4) à des appareils simples à démonter, devenus plus difficiles à réparer à présent ?
Si c'est effectivement bien le cas, alors nous assisterions à une inversion de procédés de fabrication entre Apple et Samsung, Apple rendant (depuis l'iPhone 5) leurs démontages de plus en plus faciles...
Pour retirer cet écran (un peu trop) bien collé, il vous faudra donc :
- Un sèche-cheveux assez puissant (le notre fait 2000W)
- De la patience
- Nos supers outils passe-partout !
Le contrôleur présent sur la nappe de l'écran comporte les indications suivantes :
FT58J
2DM6428
Fabricant : ST Electronics (?)
Comme pour le Galaxy S5 et le Galaxy Note, il est nécessaire (pour ne pas dire indispensable) de retirer le support carte mère du châssis inférieur.
Le système reste identique : Des clips de maintien à retirer à l'aide d'une spatule !
Comptez 5 bonnes minutes pour parvenir à déclipser proprement et correctement l'ensemble.
Achat responsable
Et voici enfin le châssis séparé de la carte mère.
Le châssis comporte deux éléments : Une prise jack ainsi qu'un haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est collé, ce qui signifie que son remplacement sera très difficile voir impossible.
La prise jack, en revanche, s'avere facile à retirer.
A l'image de nombreux Samsung, les boutons plastiques (volume et power) sont amovibles et faciles à retirer.
Malgré la grosse barrière d'accès que sont l'écran et le support carte-mère à déclipser, le Galaxy Note 4 demeure assez modulable.
Parmi les composants remplaçables on compte :
Le lecteur SIM et MicroSD
Le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute)
Les câbles d'antenne
Le bouton home/capteur d'empreinte
La liste des éléments remplaçables continue :
Les appareils photos (avant et arrière)
Le capteur de proximité et de luminosité
La carte mère elle-même
Et quelques autres composants (vibreur, antennes, connecteur de charge....)
Telephones reconditionnés
Composants sur la face avant de la carte mère :
En Jaune foncé : C1N7C1 (Processeur d'image ?)
En Jaune clair : S3FWRN5 (Puce Samsung NFC)
En vert : IC2610 (?)
En violet : Wacom W9012 (Contrôleur écran tactile ?)
En rouge : Samsung KMR210008M (Mémoire flash 32GB + 3GB RAM).
En bleu ciel : 77646-12 (Amplificateur audio ?)
En bleu foncé : K42738
Composants sur la face arrière de la carte mère :
En Bleu ciel : Murata LMSWXXGRG28 (Module antenne ?)
En Jaune : Qualcomm MDM9235M (Modem 4G LTE)
En violet : 8620D80 (Contrôleur MHL ?)
En orange : 255LV (Codec audio ?)
En vert : Y04A09 W4829 (Puce WiFi/Bluetooth et module ANT+) (?)
Caméra arrière :
Non encadré (sous le blindage) : Winbond Q32F (Processeur de signal d'image)
Y30 106 E1
60C RO
La note de réparabilité accordée par SOSAV à ce Samsung Galaxy NOTE 4 est de 5 sur 10 (10 étant la meilleure note possible).
Points positifs :
- Les vis utilisées à l'intérieur de Samsung ne sont pas de type propriétaire et ne nécessitent donc pas de tournevis spéciaux : Un simple tournevis cruciforme fera l'affaire.
- La conception simpliste permet une réparation facile une fois l'écran démonté.
Points négatifs :
- L'écran collé rendant difficile le changement de pièce.
- Le haut-parleur externe intégré et collé dans le châssis arrière.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Note 4 suivez ce guide en sens inverse.
Commentaires & avis
Ajouter un commentaire
SOSav - Posted 2017-08-02T11:40:00
Bonne nouvelle alors, merci de nous avoir tenu informé :)
Jean-Marie Sabot - Posted 2017-08-02T10:42:31
J'ai fini par démonter le téléphone et en fait la pièce caoutchoutée au fond de la loge du stylet n'était pas parfaitement en place te empêchait imperceptiblement l'ancrage du stylet! Remise en place et tout va bien ...pour une fois problème mécanique et pas électronique, ni logiciel...
Service Technique SOSav - Posted 2017-06-28T07:29:06
Bonjour, L'application "Contacts" faisant partie du logiciel interne du téléphone, une mise à jour pourra peut-être résoudre le problème évoqué. Il est à noter également que les versions double et simple SIM peuvent présenter quelques différences logicielles ou matérielles. Cordialement,
Jean-Marie Sabot - Posted 2017-06-27T21:40:48
Merci beaucoup pour votre réponse. J'avais déjà réinitialisé sans succès. En fait la question était de savoir s'il fallait décortiquer le téléphone. Donc si je comprends bien il faut déposer l'ecran pour avoir acces à ce micro interrupteur car résidant en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas de SAV agréé Samsung ici. J'ai déjà changé un écran cassé sur un note 4 simple sim je vais essayer de vérifier cet interrupteur sur celui dual sim qui bug ... Par ailleurs le programme contacts du premier permet le tri par nom ou par prénom alors que le second ne permet que l'affichage trié par prénom. J'ai donc essayé sans succès de récupérer le programme du premier sous forme d' Apk. Mais quand je lance l'installation sur le second il s'affiche bien que c'est Ok mais en fait l'ancien programme sans possibilité de tri est toujours là. Comment est-il possible que 2 appreils similaires aient 2 programmes système différents sans moyen de les interchanger ?
SOSav - Posted 2017-06-27T09:55:18
Bonjour, Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres pour voir s'il ne s'agit pas d'un bug logiciel. Si cela ne fonctionne toujours pas, cela peut venir de l'interrupteur actionnant le stylet qui est défectueux. Malheureusement, ce petit interrupteur est soudé à la carte mère. Il faudra donc vous adresser à un professionnel de la micro-soudure pour régler ce souci. Cordialement, L'équipe SOSav
Jean-Marie Sabot - Posted 2017-06-27T09:42:23
Alors que le stylet est bien en place dans son logement le smartphone beep régulièrement et déclenche le bloc note de façon intempestive. Merci de votre avis
SOSav - Posted 2017-06-07T06:16:15
Non, si vous y allez délicatement, il est tout à fait possible de retirer l'écran sans l'abîmer, il faut simplement un peu de patience :)
Mck Cht - Posted 2017-06-06T15:28:12
Alors dans ce cas et-il possible de retiré l'ecran sans l’abîmé ? car en général l’écran casse a coût sur :((
SOSav - Posted 2017-06-06T15:03:10
Bonjour, Il est obligatoire de retirer l'écran afin de pouvoir extraire la carte mère, comme indiqué dans nos guides. Cordialement,
Mck Cht - Posted 2017-06-06T14:57:16
peut ont demonté la CM sans devoir retiré l’écran qui pour mon cas est fonctionnel ?
Ils parlent de nous
Sosav dans la presse
  • sosav sur tf1
  • sosav sur france 2
  • sosav sur france 3
  • sosav sur m6
  • sosav sur france info
  • sosav sur 01 net
  • sosav sur l express
