Guide de réparation : Haut-parleur interne (haut-parleur interne) Samsung Galaxy Note 4
Niveau : Difficile Temps : 45 min Auteur : Alexandre
125 personnes ont déjà réussi cette réparation ! Pourquoi pas vous ?
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) du Samsung Galaxy Note 4
Symptômes : Haut-parleur d'écoute qui grésille ou ne fonctionne pas
Réparation - Guide de réparation : Haut-parleur interne (haut-parleur interne) Samsung Galaxy Note 4
Format du guide : Pdf Intégrer
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.
Procédez au retrait du stylet S-pen.
Le stylet est localisé sur la partie basse du téléphone.
Promos en folies
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement la façade arrière du téléphone.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice située entre la batterie et la coque arrière du téléphone puis effectuez un mouvement de levier afin de soulever cette dernière.
Puis saisissez la batterie afin de l'extraire du téléphone.
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.
La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.
Boutique pièces détachées
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement l'angle droit supérieur de la vitre.
Insérez ensuite un médiator entre la vitre afin que cette dernière ne se recolle pas.
Promos en folies
Attention aux nappes des boutons tactiles du bas de l'écran.
Soulevez ensuite ce dernier par la partie basse, la nappe de l'écran se situant sur la partie supérieure.
Promos en folies
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.
Procédez ensuite au retrait de l'écran.
Telephones reconditionnés
Avec la spatule soulevez le connecteur reliant le haut parleur interne à la carte mère.
Grâce à la spatule en nylon, décollez délicatement le haut-parleur interne (haut-parleur d'éccoute).
Retirez-le ensuite à l'aide de la pince.
Le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démonté.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Note 4 suivez ce guide en sens inverse.
Commentaires & avis
Ajouter un commentaire
Ils parlent de nous
Sosav dans la presse
  • sosav sur tf1
  • sosav sur france 2
  • sosav sur france 3
  • sosav sur m6
  • sosav sur france info
  • sosav sur 01 net
  • sosav sur l express
