Pièces détachées smartphones, tablettes, consoles... France France
Guide de réparation : Boutons de volume Samsung Galaxy Note 4
Niveau : Difficile Temps : 40 min Auteur : Alexandre
35 personnes ont déjà réussi cette réparation ! Pourquoi pas vous ?
Ce guide vous permettra de démonter les boutons de volume du Samsung Galaxy Note 4.
Symptômes : Boutons cassés ou abimés
Réparation - Guide de réparation : Boutons de volume  Samsung Galaxy Note 4
Format du guide : Pdf Intégrer
Avant de procéder au démontage des boutons de volume du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.
Procédez au retrait du stylet S-pen.
Le stylet est localisé sur la partie basse du téléphone.
Boutique pièces détachées
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement la façade arrière du téléphone.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice située entre la batterie et la coque arrière du téléphone puis effectuez un mouvement de levier afin de soulever cette dernière.
Puis saisissez la batterie afin de l'extraire du téléphone.
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.
La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement l'angle droit supérieur de la vitre.
Insérez ensuite un médiator entre la vitre afin que cette dernière ne se recolle pas.
Attention aux nappes des boutons tactiles du bas de l'écran.
Soulevez ensuite ce dernier par la partie basse, la nappe de l'écran se situant sur la partie supérieure.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.
Procédez ensuite au retrait de l'écran.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait des boutons de volume.
Les boutons de volume du Samsung Galaxy Note 4 sont désormais démontés.
Procédez à leur remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Note 4 suivez ce guide en sens inverse.
Commentaires & avis
Ajouter un commentaire
Ils parlent de nous
Sosav dans la presse
  • sosav sur tf1
  • sosav sur france 2
  • sosav sur france 3
  • sosav sur m6
  • sosav sur france info
  • sosav sur 01 net
  • sosav sur l express
