Galaxy Note 10+
Nappe power, volume et bixby
Guide de réparation : Nappe power, volume et bixby Galaxy Note 10+
Les boutons de votre Galaxy Note 10+ ne répondent plus correctement ? Impossible de l'allumer, l'éteindre ou le sortir de veille car le bouton power ne veut plus rien savoir ? De même pour le volume qui est devenu ingérable tout comme l'activation de Bixby ? Le souci ne vient pas des boutons en eux-mêmes mais de la nappe power, volume et bixby qui les gère. C'est elle qui transmet l'information à la carte mère ! Si elle est endommagée ou usée, il faut la remplacer afin de retrouver le plein usage de ces boutons. Et ça tombe bien puisque les experts de SOSav vous expliquent comment changer cette nappe power, volume et bixby Galaxy Note 10+ vous-même à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous dévoiler tous nos secrets de réparation téléphone. Vous aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre téléphone tout en ayant fait des économies !
Faites une sauvegarde de données avant d'entamer votre réparation Galaxy Note 10+.
- Nappe déchirée
- Boutons qui ne répondent plus
Comment remplacer nappe power, volume et bixby pour Galaxy Note 10+ - Guide images
Avant de changer la nappe power, volume et bixby Galaxy Note 10+, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (inclus dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la partie supérieure du Note 10+.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM & SD s'éjectera de lui-même et vous pourrez le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer le prochain outils : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Créez ensuite une ouverture avec la spatule iSesamo (Photo 2 & 3)ATTENTION : N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistante se fait sentir car la vitre est très fragile et peut se casser.
Prenez relais avec le médiator, plus doux pour l'opération décollage !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre.Il ne vous reste plus qu'à soulever et retirer la vitre arrière.
La vitre arrière est séparée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites délicatement basculer à 360° la partie supérieure de l'antenne NFC, qui recouvre sa nappe.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'antenne NFC.Vous pouvez sortir l'antenne NFC.
L'antenne NFC est démontée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez le cache / blindage qui recouvre la carte mère.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la caméra avant.Vous pouvez maintenant la sortir sans toute sécurité.
La caméra avant est déposée.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la première nappe de liaison de l'écran.
Nous allons maintenant déconnecter les 3 nappes encadrées en rouge !Déconnectez donc tour à tour :- La nappe de l'écran- La nappe de liaison principale du connecteur de charge- La nappe secondairePuis soulevez-les légèrement afin de ne pas gêner la suite de la réparation Note 10+.
Déconnectez la dernière nappe de l'écran, de même que la nappe des boutons power, volume et Bixby.
Soulevez et sortez doucement la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
La carte mère est partiellement démontée.
Utilisez la pince pour extraire doucement la nappe power, volume et bixby du châssis de l'écran.
La nappe power, volume et bixby Galaxy Note 10+ est extraite.En cas de dysfonctionnements des boutons, changez-le grâce à ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy Note 10+ suivez ce guide en sens inverse.
