Galaxy M32
Bouton volume
Guide de réparation : Bouton volume Galaxy M32
Temps : 40 min
Les boutons volume Galaxy M32 ont été perdus après un choc ? Ils sont cassés ou endommagés ? Trouvez toute l’aide qu’il vous faut dans ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav. Toutes les étapes sont détaillées à travers des images et des commentaires pour vous expliquer comment changer ces boutons volume Galaxy M32 vous-même. Vous économiserez un passage chez un réparateur téléphone ou le rachat d’un nouveau mobile.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution, avant d’entreprendre votre réparation Galaxy M32.
- Boutons volume perdus
- Boutons volumes cassés
Comment remplacer bouton volume pour Galaxy M32 - Guide images
Avant de changer la nappe des boutons volume Galaxy M32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.Et voilà ! Votre tiroir SIM Samsung Galaxy M32 est retiré, vous pouvez passer à la suite.
En premier, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca bloque, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
La vitre arrière est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle !
Déconnectez la nappe du bouton power avec la spatule en nylon.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis avec la spatule en nylon, déclipsez le châssis externe.
Une fois le châssis retiré, vous pouvez vous attaquer au haut-parleur externe.
Avant de continuer le démontage il est très important de déconnecter la batterie.
Débranchez le câble d'interconnexion bleu ainsi que la nappe de liaison du connecteur de charge.
Puis dévissez la seule vis entourée en rouge.
Puis utilisez la spatule en nylon pour soulever la carte mère.
Maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez vous attaquer à la nappe des boutons volume.
Maintenant utilisez la spatule iSesamo pour décoller la nappe des boutons volume.
Et voilà, la nappe des boutons volume est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle.
Pour remonter votre Galaxy M32 suivez ce guide en sens inverse.
