Galaxy M32
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy M32
Votre batterie Galaxy M32 commence à montrer de sérieux signes de fatigue ? Elle se décharge à vitesse grand V ? Elle est gonflée ou surchauffe de façon anormale ? SI la batterie téléphone est toujours un élément d’usure, ce n’est pas une raison pour changer de mobile quand elle faiblit ! Alors si l’autonomie devient véritablement un problème, n’attendez plus pour passer à l’action grâce à SOSav ! Nos techniciens ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre batterie Galaxy M32 vous-même. Toutes les étapes sont détaillées pour vous prouver que la réparation téléphone est possible par tout à chacun !
Mais pourquoi changer ma batterie Galaxy M32 moi-même ? Pour des raisons économiques et écologiques ! En effet, pas besoin de vous ruiner dans un nouveau smartphone ou chez un réparateur téléphone. Mais réparer sa batterie Galaxy M32, c’est ne pas tomber dans le piège de l’obsolescence programmée puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie HS.
Nous conseillons tout de même de faire une sauvegarde de données par précaution, avant d’entamer votre réparation Galaxy M32.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Galaxy M32 - Guide images
Avant de changer la batterie Galaxy M32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.Et voilà ! Votre tiroir SIM Samsung Galaxy M32 est retiré, vous pouvez passer à la suite.
En premier, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca bloque, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
La vitre arrière est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle !
Déconnectez la nappe du bouton power avec la spatule en nylon.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis avec la spatule en nylon, déclipsez le châssis externe.
Une fois le châssis retiré, vous pouvez vous attaquer au haut-parleur externe.
Avant de continuer le démontage il faut déconnecter la batterie.
Puis déconnectez la nappe de liaison branchée sur la carte mère.
Faites de même sur la partie basse de l'appareil.
Puis retirez la nappe de liaison du connecteur de charge.
Maintenant chauffez la face avant de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir les adhésifs qui collent la batterie sur l'appareil.Il est déconseillé de chauffer directement la batterie.
Puis insérez la spatule large sous la batterie et faîtes délicatement levier pour la décoller.Attention si vous sentez que ça résiste il faudra chauffer d'avantage avec le sèche cheveux.
Et voilà, la batterie est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle.
Pour remonter votre Galaxy M32 suivez ce guide en sens inverse.
