Galaxy M21
Caméra arrière / Carte mère
Guide de réparation : Caméra arrière / Carte mère Galaxy M21
La carte mère est un élément essentiel au bon fonctionnement de votre téléphone. En effet, elle représente le coeur de votre téléphone, en cas de carte mère HS ou de carte mère cassée, votre téléphone devient inutile. Heureusement pour vous, chez SOSav nous avons la solution ! Notre équipe à concu rien que pour vous un guide de réparation carte mère Galaxy M21 afin de faire votre réparation Galaxy M21 tranquillement chez vous ! En effet, notre guide de réparation vous montrera pas à pas comment remplacer la carte mère défectueuse par une reconditionée (Il n'existe pas de carte neuve pour aucun appareil, seule une reconditionnée peut être installée). N'oubliez pas que réparer votre appareil vous même est extrêmement économique et écologique !
La caméra arrière est essentielle pour filmer et prendre en photo tout ce qui se trouve autour de vous avec votre Galaxy M21. Malheureusement en cas de petits accidents, celle-ci peut se retrouver cassée et des dommages surviennent alors: photos floues, message d'erreur ou encore écran noir...
Bonne nouvelle: grâce à SOSav nulle besoin de changer de téléphone ! Il vous faudra seulement remplacer la caméra arrière. Pour cela, suivez notre guide de réparation caméra arrière. Rapide à remplacer, écologique et très économique, retrouvez votre Galaxy M21 comme neuf en seulement quelques étapes !
Avant chaque réparation Galaxy M21, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
ATTENTION ! Le changement de la carte mère Galaxy M21 entraîne la perte de toutes les données. Veuillez faire une sauvegarde au préalable.
Symptômes:
- Carte mère HS
- Téléphone qui ne s'allume plus
- Photos floues (mise au point impossible)
- Mauvaise qualité photo
- Image noire sur l'appli photo
- Impossible de filmer
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy M21 - Guide images
Avant de démonter la caméra arrière ou carte mère Galaxy M21, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans notre Kit Outils Universel) dans l'encoche prévue à cet effet. Elle se situe sur la tranche de votre téléphone.Le tiroir s'éjecte alors de lui-même.
Ca y est. Le tiroir SIM est sorti !
Utilisez la iSesamo pour créer une ouverture entre la coque et le chassis.Puis déclipsez le premier coin avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour.Séparez la coque.
La coque arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez le châssis à l'aide de la spatule.
Le châssis interne est démonté.
Par sécurité, débranchez la nappe de la batterie.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra avant pour la sortir.
La caméra avant est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe connecteur de charge...... Ainsi que la nappe écran.
Déconnectez ensuite la nappe power et volume.Puis le câble d'interconnexion.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir la carte mère.
La carte mère Galaxy M21 est extraite et partiellement démontée.
Les 3 nappes de la caméra arrière sont encadrées en rouge. (Photo 1)Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la première nappe.Ainsi que la seconde et la troisième.
Vous pouvez séparer la caméra de la carte mère.
La carte mère et caméra arrière Galaxy M21 sont à présent séparées.Changez l'une ou l'autre selon vos besoins, grâce à ce tuto gratuit.RAPPEL, le changement de carte mère entraîne la perte des données, faites une sauvegarde auparavant.
Pour remonter votre Galaxy M21 suivez ce guide en sens inverse.
