Pièces détachées smartphones, tablettes, consoles... France France
Guide de réparation : Vibreur Galaxy J3 2017 (Double SIM)
Niveau : Très difficile Temps : 55 min Auteur : Alexandre
20 personnes ont déjà réussi cette réparation ! Pourquoi pas vous ?
Votre Galaxy J3 2017 ne vibre plus ? Les vibrations se déclenchent sans raison ? Ou vous passez à côté d'appels et messages importants car vous ne sentez pas les vibrations ? Grâce à SOSav, vous pouvez remettre à neuf votre smartphone à moindre frais en suivant nos conseils sur ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous expliquons comment changer ce vibreur Galaxy J3 2017 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation J3 2017, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Vibreur non fonctionnel
  • Vibrations faibles
  • Vibreur fonctionnant par intermittence
Réparation - Guide de réparation : Vibreur Galaxy J3 2017 (Double SIM)
Format du guide : Pdf Intégrer
Avant de procéder au changement du vibreur de votre Galaxy J3 2017 Double SIM, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir.
Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Boutique pièces détachées
Le 2eme tiroir SIM / MicroSD de votre Galaxy J3 Double SIM est désormais démonté.
Insérez de nouveau l'outil d'extraction de carte SIM et afin d'extraire le tiroir SIM.
Procédez au retrait du tiroir.
Le tiroir SIM de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Procédez à son remplacement par un tiroir neuf si nécessaire.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.
L'écran Galaxy J3 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche de l'écran.
Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.
Descendez ensuite la spatule vers le bas très délicatement afin de décoller le côté gauche de l'écran.
Répétez l'opération pour la partie basse de l'écran.
Puis, répétez une nouvelle fois l'opération en faisant glisser la spatule en nylon du bas vers le haut sur la partie droite puis sur la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et retournez-le délicatement sur 180° comme indiqué sur les photos.
Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.
Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.
Procédez au retrait de l'écran.
L'écran de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Saisissez et retirez le bouton home à l'aide de la pince.
Le bouton home de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide d'un tournevis cruciforme, les 16 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur gauche du téléphone et faites délicatement levier afin de déclipser le châssis de ce côté.
Remontez délicatement la spatule vers le haut du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule sur toute la partie supérieure du téléphone afin de la déclipser.
Poursuivez sur la partie droite et répétez l'opération.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant.
Procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J3 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère du téléphone.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison prise jack/bouton home/bouton retour avec la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez délicatement à son retrait.
A l'aide de la pince, saisissez le vibreur et procédez à son retrait.
Le vibreur Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Procédez à son remplacement par un vibreur neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy J3 2017 (Double SIM) suivez ce guide en sens inverse.
Commentaires & avis
Ajouter un commentaire
Ils parlent de nous
Sosav dans la presse
  • sosav sur tf1
  • sosav sur france 2
  • sosav sur france 3
  • sosav sur m6
  • sosav sur france info
  • sosav sur 01 net
  • sosav sur l express
