Pièces détachées smartphones, tablettes, consoles... France France
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy J3 2017 (Double SIM)
Niveau : Intermédiaire Temps : 45 min Auteur : Alexandre
70 personnes ont déjà réussi cette réparation ! Pourquoi pas vous ?
Votre Samsung Galaxy J3 2017 n'émet plus aucun son ? Vous n'entendez plus la sonnerie ? Le son grésille et vous empêche d'écouter votre musique ou encore de regarder tranquillement vos vidéos ? Le problème vient de votre haut-parleur externe J3 2017 ! Comptez sur les experts de SOSav pour vous donner un coup de main grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Vous pourrez ainsi redonner de la voix à votre smartphone sans avoir à passer par un professionnel. Un dépannage qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro.
Avant de faire cette réparation Galaxy J3 2017, il est recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données.
  • Haut-parleur non fonctionnel
  • Pas de sonnerie
  • Son qui grésille en mode mains libres
Réparation - Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy J3 2017 (Double SIM)
Format du guide : Pdf Intégrer
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy J3 2017 Double SIM, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir.
Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Boutique pièces détachées
Le 2eme tiroir SIM / MicroSD de votre Galaxy J3 Double SIM est désormais démonté.
Insérez de nouveau l'outil d'extraction de carte SIM et afin d'extraire le tiroir SIM.
Procédez au retrait du tiroir.
Le tiroir SIM de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Procédez à son remplacement par un tiroir neuf si nécessaire.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.
L'écran Galaxy J3 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche de l'écran.
Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.
Descendez ensuite la spatule vers le bas très délicatement afin de décoller le côté gauche de l'écran.
Répétez l'opération pour la partie basse de l'écran.
Puis, répétez une nouvelle fois l'opération en faisant glisser la spatule en nylon du bas vers le haut sur la partie droite puis sur la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et retournez-le délicatement sur 180° comme indiqué sur les photos.
Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.
Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.
Procédez au retrait de l'écran.
L'écran de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Saisissez et retirez le bouton home à l'aide de la pince.
Le bouton home de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide d'un tournevis cruciforme, les 16 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur gauche du téléphone et faites délicatement levier afin de déclipser le châssis de ce côté.
Remontez délicatement la spatule vers le haut du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule sur toute la partie supérieure du téléphone afin de la déclipser.
Poursuivez sur la partie droite et répétez l'opération.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour décoller le haut-parleur externe.
Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
En cas de problème de son, remplacez le haut-parleur externe par un neuf.
Pour remonter votre Galaxy J3 2017 (Double SIM) suivez ce guide en sens inverse.
Commentaires & avis
Ajouter un commentaire
Ils parlent de nous
Sosav dans la presse
  • sosav sur tf1
  • sosav sur france 2
  • sosav sur france 3
  • sosav sur m6
  • sosav sur france info
  • sosav sur 01 net
  • sosav sur l express
