Samsung Galaxy Core 4G
Ecran LCD et vitre tactile
Guide de réparation : Ecran LCD et vitre tactile Samsung Galaxy Core 4G
Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran LCD et la vitre tactile de votre Galaxy Core 4GSymptômes : Ecran LCD et/ou vitre tactile cassée ou abîmée
Comment remplacer ecran lcd et vitre tactile pour Samsung Galaxy Core 4G - Guide images
Avant de débuter le démontage de l'écran LCD ou de la vitre tactile de votre Galaxy Core 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis séléctionnez "Eteindre" sur l'écran.Validez ensuite en appuyant sur "OK".
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le coin supérieur droit de la coque arrière.Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.La coque arrière de votre Galaxy Core 4G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de soulever délicatement la batterie.Pour cela, faites levier en insérant la spatule dans l'interstice localisée sur la partie inférieure de la batterie.Procédez ensuite au retrait de la batterie.
Conservez la spatule en nylon pour repousser la carte SIM afin de désenclencher le ressort la maintenant.Saisissez ensuite la carte SIM puis retirez-la.La carte SIM de votre Galaxy Core 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD hors de son logement grâce à la spatule en nylon.La carte MicroSD de votre Galaxy Core 4G est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les dix vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.Reprenez la spatule en nylon et insérez-la dans l'interstice du côté gauche du châssis interne comme indiqué sur la deuxième photo de cette étape.Faites levier avec la spatule puis ôtez le châssis interne (photo 3 et 4 de cette étape).Le châssis interne de votre Galaxy Core 4G est désormais démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du haut-parleur externe/prise jack.Poursuivez ensuite en déconnectant la nappe de la caméra avant/capteur de proximité et luminosité.
Déconnectez l'écran LCD/écran tactile grâce à la spatule en nylon.Saisissez ensuite la carte mère à l'aide d'une pince puis procédez délicatement à son retrait du téléphone.La carte mère de votre Galaxy Core 4G est désormais démontée.
Utilisez la pince afin de saisir et retirer en douceur le haut-parleur interne du téléphone.
Avec la pince, saisissez puis retirez délicatement le caoutchouc de protection de la caméra avant / capteur proximité et luminosité.
Saisissez ensuite la caméra avant / capteur de proximité et luminosité puis procédez à son retrait.
Faites de même pour le vibreur en l'attrapant et le retirant grâce à la pince.L'écran complet de votre Galaxy Core 4G est désormais démonté.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran tactile.Procédez ensuite au retrait de la nappe de l'écran tactile.
Utilisez ensuite un sèche-cheveux afin de rechauffer la partie haute et la partie basse de l'écran. (30 secondes de chauffe pour chaque partie).Insérez ensuite une spatule iSesamo dans le coin supérieur droit de l'écran puis faites délicatement levier afin de décoller l'écran du châssis.
Faites glisser en douceur la spatule vers le bas puis effectuez un nouveau mouvement levier afin de décoller la partie basse de l'écran.
Saisissez l'écran puis procédez à son retrait du châssis.L'écran complet de votre Galaxy Core 4G est désormais démonté.
Insérez très délicatement la spatule iSesamo dans l'interstice située entre l'écran LCD et la vitre tactile puis faites doucement levier afin de décoller l'écran de la vitre tactile.Procédez ensuite au retrait de l'écran LCD.
L'écran LCD et la vitre tactile de votre Galaxy Core 4G sont désormais démontés.Procédez au remplacement de la pièce de votre choix par une neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core 4G suivez ce guide en sens inverse.
