Galaxy A9 (2018)
Façade arrière
Guide de réparation : Façade arrière Galaxy A9 (2018)
Votre face arrière Galaxy A9 (2018) est fissurée et laisse la poussière s'infiltrer au sein de votre téléphone ? Les rayures sont si nombreuses que cela vous dérange de voir votre mobile dans cet état ? La vitre arrière est totalement cassée et ne tient plus en place ? Au lieu de laisser les composants exposés à l'air libre, prenez les choses en main ! Outre un problème esthétique évident, la face arrière joue un rôle de protection pour les éléments internes et notamment la batterie. N'attendez pas que les choses deviennent vraiment grave avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A9 (2018).
Mais vous avez déjà fait le premier pas en venant ici et en faisant confiance aux experts de SOSav avec ce guide de réparation. Nos techniciens ont détaillé toutes les manoeuvres à réaliser dans ce tuto à travers des étapes illustrées et commentées. Vous saurez exactement comment procéder pour remplacer votre vitre arrière Galaxy A9 (2018) vous-même et retrouver un smartphone comme neuf à moindre frais. Et sans l'aide d'un pro, vous pourrez vous en vanter.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A9 (2018), nous vous conseillons de prendre les précautions nécessaires en effectuant une sauvegarde complète de vos données.
- Face arrière fissurée
- Vitre arrière cassée
- Façade arrière qui ne tient plus en place
- Nombreuses rayures
Comment remplacer façade arrière pour Galaxy A9 (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre face arrière Galaxy A9 (2018), vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche supérieure du téléphone.Après une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Vous venez d'extraire votre tiroir SIM & SD en moins de 2 minutes top chrono !
Tiens, voilà un outil inattendu : le sèche-cheveux ! Chauffez pendant 1 minute (environ) toute la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la célèbre spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dispo dans notre kit outils)
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière pour éviter de la casser.Vous pouvez à présent faire basculer la face arrière pour la séparer entièrement du téléphone.
Votre vitre arrière Galaxy A9 (2018) est maintenant séparée.Si elle est cassée ou fissurée, n'hésitez pas à la changer en suivant ce guide de réparation.
Pour remonter votre Galaxy A9 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
