Galaxy A80
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A80
Votre batterie Galaxy A80 fait des siennes et vous rend la vie impossible ? Elle surchauffe immédiatement alors que vous n'avez lancer aucune application sur votre mobile ? La batterie a gonflé et a poussé la coque arrière au risque de fissurer l'écran au passage ? L'autonomie est devenue une vraie plaie et vous oblige à emmener votre chargeur Samsung partout avec vous, en quête d'une prise secteur ou avec une batterie externe pour pouvoir tenir jusqu'au soir venu ? La batterie ne prend plus correctement la charge et vous laisse dans l'angoisse d'une panne sèche ? Bref, vous avez décidé d'en finir avec ces problèmes de charge qui vous malmènent depuis trop longtemps maintenant. Et vous avez raison de penser à SOSav, LA solution de réparation smartphone.
Nous savons bien que la batterie Galaxy A80 n'est pas éternelle puisque la batterie d'une téléphone a une durée de vie limitée. Ses cellules diminuent de puissance à chaque recharge et au bout d'1 ou 2 en moyenne, l'autonomie peut devenir problématique. Le seuil dépend des batteries et de l'utilisation que vous faites de votre mobile, mais entre 500 et 1000 cycles de charge, une batterie smartphone commence logiquement à décliner. Voire avant si elle présente un léger défaut. Outre les problèmes d'autonomie, cela peut dégénérer pour la santé de votre smartphone en cas de batterie gonflée ou qui surchauffe qui peut entraîner des dommages collatéraux. C'est pourquoi, il faut agir dès que vous constatez des soucis de ce type.
Et heureusement, les experts de SOSav ont tout prévu afin de vous aider à changer votre batterie Galaxy A80 grâce à ce guide de réparation. Chaque étape est détaillée en images et en commentaires pour vous expliquer toute la procédure à suivre afin de remplacer votre batterie facilement. Avec ce tuto gratuit, nos tordons le cou aux préjugés qui vous ont fait croire que remplacer sa batterie smartphone était trop difficile pour le commun des mortels. En prenant le temps de suivre les conseils de nos techniciens, vous retrouverez une autonomie optimale, comme au tout début !
Mais pourquoi changer ma batterie Galaxy A80 moi-même ? Tout d'abord pour des raisons économiques ! Le prix d'une batterie n'est pas comparable au montant d'un nouveau mobile. Mais réparer son smartphone soi-même, c'est aussi économiser la main d'oeuvre d'un réparateur téléphone puisque c'est vous qui travaillez ! Vous ne dépendez pas des délais de prises en charge d'un pro ni du SAV constructeur, vous gardez le contrôle tout au long de l'intervention et pouvez en être fier.e !
Remplacer sa batterie Galaxy A80 c'est aussi faire un geste pour la planète. Pourquoi changer de smartphone pour une simple batterie HS ? Vous ne changez pas de voiture quand la batterie est à plat ? Pour un appareil devenu indispensable à notre quotidien et dont les tarifs sont de plus en plus élevés, il serait dommage de prendre des mauvaises habitudes du tout jetable. En changeant votre batterie, vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et vous prenez un réflexe pour tous les appareils de votre quotidien ! Une économie écologique :)
Avant de réparer votre batterie Galaxy A80, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Batterie qui ne charge plus
Batterie (Officielle) - Galaxy A80 38.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
La coque arrière est déposée.
Faites délicatement coulisser le mode caméra vers le haut pour libérer l'accès à l'antenne NFC.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement l'antenne NFC avec la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie...... Puis la nappe de liaison du connecteur de charge.
Chauffez quelques secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD au risque de l'abîmer.Ne chauffez pas directement la batterie !
Glissez progressivement la spatule large sous la batterie pour la décoller.Puis retirez-la.La batterie est fermement collée. Prenez votre temps et n'hésitez pas à chauffer de nouveau si la résistance est trop importante.Faites attention à ne pas tordre ni percer la batterie Galaxy A80.
Votre batterie Galaxy A80 est à présent déposée.En cas de problèmes d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
