Galaxy A8 (2018)
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A8 (2018)
Vous avez du mal à entendre vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Galaxy A8 (2018) ? Leur voix paraît très lointaine et pourtant le volume est à fond et le son fonctionne normalement quand vous regardez une vidéo ? Le son se coupe ou grésille lors des appels et vous empêche de téléphoner avec votre mobile ? C'est le haut-parleur d'écoute qui est le fautif ! Il s'agit du deuxième haut-parleur au sein de votre téléphone. Il se situe en haut, au niveau de l'oreille pour délivrer le son des appels. C'est donc lui qu'il faut remplacer quand vous rencontrez ce genre de soucis ! Et vous pouvez compter sur SOSav, LA solution de réparation smartphone pour vous aider !
Nos experts ont concocté ce guide de réparation qui explique comment changer son haut-parleur interne Galaxy A8 (2018) soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il vous suffit de suivre attentivement les étapes illustrées et commentées de notre tuto pour savoir comment opérer. Vous verrez ainsi que réparer son Galaxy A8 est tout à fait possible pour le commun des mortels, sans connaissances particulières !
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation A8, par simple précaution.
- Pas de son lors des appels
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A8 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur interne Galaxy A8 (2018), il est nécéssaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite du téléphone. Confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le petit trou du tiroir SD prévu à cet effet afin de l'éjecter.Le tiroir SD & 2ème SIM du Galaxy A8 (2018) se trouve sur le haut du smartphone.Retirez le tiroir SD.
Votre tiroir SD & 2ème SIM Galaxy A8 (2018) est à présent démonté.
Conservez l'outil d'extraction et répétez l'opération pour le tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du mobile.Ejectez et retirez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Galaxy A8 (2018) est maintenant démonté.
Chauffez quelques secondes la face arrière, à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si une résistance se fait sentir lors du retrait.Insérez délicatement une spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Faites très attention car la vitre arrière est très fragile.
Puis glissez doucement le médiator dans l'ouverture créée.En parallèle, retirez la iSesamo.
Remontez le long du châssis afin de décoller tout le pourtour de la vitre arrière grâce au médiator.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, soulevez la face arrière pour la retirer du châssis.
Votre vitre arrière Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 14 vis entourées en rouge.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo sous l'antenne supérieure afin de la soulever.Puis retirez-la.
Votre antenne supérieure Galaxy A8 (2018) est démontée.
Poursuivez avec la iSesamo pour soulever et extraire l'antenne NFC.
Votre antenne NFC Galaxy A8 (2018) est maintenant démontée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits par la suite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Puis retirez-la.
Votre caméra avant est à présent démontée.
Prenez une nouvelle fois la spatule iSesamo pour faire levier et soulever le bloc haut-parleur externe / antenne inférieure.
Votre bloc haut-parleur externe / antenne inférieure est maintenant déposé.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rougeCette vis maintient la carte mère au châssis.
Déconnectez ensuite la nappe du capteur proximité grâce à la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de l'écran.Poursuivez en déconnectant ensuite la prise jack.
Armez-vous encore une fois du tournevis cruciforme pour retirer les 2 vis entourées en rouge.Ces 2 vis maintiennent le connecteur de charge, intégré à la carte mère, au châssis.
Avec la spatule en nylon, commencez à soulever délicatement la carte mère.Puis retirez-la.
La carte mère de votre Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Utilisez le tournevis plat pour faire levier sur le haut-parleur interne et l'extraire.La spatule iSesamo est trop large pour manoeuvrer ici.
Votre haut-parleur interne Galaxy A8 (2018) est maintenant démonté.En cas de problèmes de son lors des appels, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy A8 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
