Galaxy A8 (2018)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A8 (2018)
Temps : 40 min
Au fil des recharges, vous constatez que votre batterie Galaxy A8 (2018) a perdu en autonomie ? Vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur Samsung partout avec vous ? Les pourcentages de batterie fuient beaucoup trop vite au cours de la journée, vous laissant seul.e bien trop tôt ? Ou la batterie a tendance à chauffer anormalement ? Elle refuse de se charger ou a gonflé ? Bref, vous savez que vous devez la changer et vous avez raison de penser à SOSav !
La batterie Galaxy A8 (2018) n'échappe pas à la règle... Comme tous les batteries smartphones, sa capacité diminue au fil du temps et perd en énergie. C'est inévitable car les cellules s'usent à force d'être rechargées. Mais ce n'est pas une raison de changer de smartphone pour une simple batterie fatiguée. Si Samsung ne facilite pas la tâche en ne proposant plus de batterie amovible, il est tout à fait possible de changer sa batterie A8 (2018) soi-même. Et sans diplôme d'ingénieur !
Pour cela, il suffit de suivre minutieusement notre guide de réparation réalisé par nos techniciens. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin d'expliquer comment remplacer sa batterie Galaxy A8 (2018) soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par pro. Et oui, la main d'oeuvre, c'est vous ! Vous apprendrez ainsi que réparer son mobile est possible avec les bons conseils et un peu de patience.
Changer sa batterie Galaxy A8 (2018) permet donc de réaliser des économies, mais c'est aussi faire un geste écologique. Oui, vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel et n'en rachetez pas un à cause d'une batterie usagée. Vous ne tombez pas dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée et ne créez pas d'e-déchets supplémentaires.
Dernière recommandation avant de vous lancer dans votre changement de batterie Galaxy A8 (2018), faites une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Problèmes de charge
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Kit réparation batterie - Galaxy A8 (2018) 47.31€ 49.80€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A8 (2018) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A8 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Galaxy A8 (2018), il est nécéssaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite du téléphone. Confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le petit trou du tiroir SD prévu à cet effet afin de l'éjecter.Le tiroir SD & 2ème SIM du Galaxy A8 (2018) se trouve sur le haut du smartphone.Retirez le tiroir SD.
Votre tiroir SD & 2ème SIM Galaxy A8 (2018) est à présent démonté.
Conservez l'outil d'extraction et répétez l'opération pour le tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du mobile.Ejectez et retirez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Galaxy A8 (2018) est maintenant démonté.
Chauffez quelques secondes la face arrière, à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si une résistance se fait sentir lors du retrait.Insérez délicatement une spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Faites très attention car la vitre arrière est très fragile.
Puis glissez doucement le médiator dans l'ouverture créée.En parallèle, retirez la iSesamo.
Remontez le long du châssis afin de décoller tout le pourtour de la vitre arrière grâce au médiator.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, soulevez la face arrière pour la retirer du châssis.
Votre vitre arrière Galaxy A8 (2018) est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 14 vis entourées en rouge.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo sous l'antenne supérieure afin de la soulever.Puis retirez-la.
Votre antenne supérieure Galaxy A8 (2018) est démontée.
Poursuivez avec la iSesamo pour soulever et extraire l'antenne NFC.
Votre antenne NFC Galaxy A8 (2018) est maintenant démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez délicatement le haut-parleur externe et sortez-le de son emplacement.
Votre haut-parleur externe Galaxy A8 (2018) est désormais démonté.
Chauffez quelques secondes la face avant du Galaxy A8 (2018) pour ramollir la colle qui maintient la batterie.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD au risque de l'endommager.
Faites légèrement levier sur le bas de la batterie pour commencer à la décoller avec la spatule iSesamo.Puis soulevez-la délicatement par le côté.Si une résistance se fait sentir, chauffez de nouveau quelques secondes l'écran.Ne chauffez jamais directement la batterie. Et faites attention à ne pas la plier ni la percer.
Votre batterie Galaxy A8 (2018) est désormais déposée.En cas de problème de charge ou d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Galaxy A8 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
