Galaxy A70
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A70
Vous rencontrez les plus grosses difficultés du monde à recharger votre Galaxy A70 ? Le chargeur Samsung est pourtant bien fonctionnel sur d'autres appareils... Mais votre A70 détecte la charge une fois sur trois et vous êtes obligés de "jouer" avec le câble pour qu'il soit reconnu ? D'ailleurs, votre ordinateur ne détecte pas votre A70 quand vous tentez de synchroniser les données ? Bref, les problèmes de charge rythment votre quotidien et vous souhaitez en finir une bonne fois pour tout ! Vous avez raison de compter sur SOSav, LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut !
Nos techniciens ont réalisé de guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre connecteur de charge Galaxy A70 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il vous suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts à travers ces étapes détaillées pour savoir comment procéder et redonner une seconde jeunesse à votre smartphone à moindre frais.
Avant d'entamer votre réparation Galaxy A70, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.Symptômes :
Connecteur de charge HS
Problème de charge
Galaxy A70 non reconnu par l'ordinateur
Connecteur de charge - Galaxy A70 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A70 - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge Galaxy A70, vous devez éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils si besoin) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche..En exerçant une petite pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est déposé.
Faites un détour par la salle de bain afin de récupérer un outil inattendu : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin inférieur droit.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils), plus doux pour éviter les rayures.Faites-le délicatement glisser sur tout le pourtour.Vous pouvez ôter la face arrière désormais décollée.
La face arrière est retirée.
Dévissez les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Faites glisser la spatule iSesamo sur chaque côté, comme indiqué sur les photos, pour déclipser le châssis du reste du téléphone.
Puis faites levier afin de commencer à séparer le châssis du téléphone.Vous pouvez à présent retirer le châssis.
Le châssis interne est démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A70.
Gardez la spatule en main pour débrancher la nappe de liaison côté connecteur de charge.Puis repliez-la pour ne pas gêner le reste de l'intervention.
Poursuivez en déconnectant le capteur d'empreinte, toujours avec la spatule en nylon.Puis déconnectez la nappe de l'écran.
Terminez par débrancher le câble d'interconnexion.Vous pouvez soulever le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Votre connecteur de charge Galaxy A70 est déposé.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A70 suivez ce guide en sens inverse.
