Galaxy A70
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A70
Votre batterie Galaxy A70 montre de sérieux signes de fatigue ? Elle ne tient plus la charge et vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour ? La batterie surchauffe et vous avez peur pour la santé de votre smartphone ? La batterie a gonflé et pousse l'écran ou la vitre arrière hors de leur logement ? Des signes d'une batterie usée et qu'il faut changer au plus vite !
Chez SOSav, nous savons que la batterie Galaxy A70 a une durée de vie limitée, comme toutes les batteries smartphones ! A force d'être rechargée, elle perd en capacité et l'autonomie est de plus en plus faible. Mais ce n'est pas une raison pour changer de smartphone en cas de batterie fatiguée ! Vous êtes au bon endroit pour trouver une vraie alternative avec SOSav !
Nos experts partagent tout leur savoir-faire avec vous afin de vous permettre de remplacer vous-même cette batterie Galaxy A70 défaillante. Comment ? A travers un guide de réparation illustré et commenté réalisé par nos techniciens. Chaque geste est détaillé et décortiqué pour vous accompagner au mieux tout au long de votre réparation Galaxy A70. Vous apprendrez ainsi qu'il est possible de changer sa batterie Galaxy A70 sans connaissance technique poussée ! Nous tenons à lutter contre les idées reçues et les mythes qui peuvent être un frein à la réparation smartphone. C'est pourquoi nous proposons des tutos gratuits !
Pourquoi changer sa batterie Galaxy A70 soi-même ? Tout d'abord pour des raisons économiques ! Réparer son smartphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer ! Et c'est sans compter l'économie évidente par rapport à l'achat d'un nouveau smartphone.
Mais remplacer sa batterie Galaxy A70, c'est aussi faire un geste écologique ! Et oui, réparer au lieu de jeter, c'est limiter son impact C02. Vous préservez la planète d'e-déchets inutiles et vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée. D'ailleurs, c'est un réflexe que vous pouvez également appliquer à tous vos objets du quotidien !
Avant de remplacer sa batterie Galaxy A70, vous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Galaxy A70 - Guide images
Avant de changer la batterie Galaxy A70, vous devez éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils si besoin) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche..En exerçant une petite pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est déposé.
Faites un détour par la salle de bain afin de récupérer un outil inattendu : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin inférieur droit.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils), plus doux pour éviter les rayures.Faites-le délicatement glisser sur tout le pourtour.Vous pouvez ôter la face arrière désormais décollée.
La face arrière est retirée.
Dévissez les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Faites glisser la spatule iSesamo sur chaque côté, comme indiqué sur les photos, pour déclipser le châssis du reste du téléphone.
Puis faites levier afin de commencer à séparer le châssis du téléphone.Vous pouvez à présent retirer le châssis.
Le châssis interne est démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Gardez la spatule en main pour débrancher la nappe de liaison côté carte mère.Puis déverrouillez-la également côté connecteur de charge.
La nappe de liaison est déposée.
Retournez le Galaxy A70 et chauffez quelques secondes le côté opposé à la batterie afin de ramollir la colle qui la maintient.Faites attention à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.Evitez de chauffer directement la batterie !
Introduisez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la décoller entièrement.Puis retirez-la.
Votre batterie Galaxy A70 est déposée.En cas de batterie usagée, vous savez désormais comment la remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A70 suivez ce guide en sens inverse.
