Galaxy A55
Ecran seul
Guide de réparation : Ecran seul Galaxy A55
Temps : 40 min
Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone moderne et performant, mais comme tout appareil électronique, il reste vulnérable aux accidents du quotidien. Un écran fissuré, endommagé ou présentant des dysfonctionnements peut rapidement rendre l'utilisation de votre téléphone compliquée, voire impossible. Qu'il s'agisse d'une chute, d'un choc ou simplement de l'usure du temps, remplacer l'écran de votre Galaxy A55 peut offrir une seconde vie à votre appareil et éviter les dépenses liées à l'achat d'un nouveau smartphone.
Heureusement, remplacer l'écran seul de votre Samsung Galaxy A55 est une opération à la portée de tous, grâce aux guides de réparation détaillés de SOSav. Élaborés par des experts en réparation, ces tutoriels pas à pas incluent des instructions claires, illustrées par des photos et des vidéos de qualité. Même si vous n'avez aucune expérience en réparation de smartphones, ces conseils professionnels vous permettent de réaliser cette intervention en toute sécurité et avec efficacité. En choisissant de réparer votre appareil vous-même, vous économisez de l'argent tout en agissant pour une consommation plus responsable, en prolongeant la durée de vie de votre téléphone.
Avant de commencer la réparation, nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de vos données pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Ecran noir
- Ecran cassé ou fissuré
- Nombreuses rayures
- Pixels morts
- Problèmes d'affichage
- Défaut tactile
- Lignes colorées
Ecran OLED (Officiel) Galaxy A55 85.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran seul pour Galaxy A55 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran seul pour Galaxy A55 - Guide images
Avant de changer l'écran de votre Galaxy A55, vous allez devoir vous assurez de commander les bonnes pièces détachées en regardant dans les paramètres de votre téléphone pour trouver le numéro de modèle.
Vous avez reçu votre commande ? Parfait ! Commencez par éteindre votre appareil si c'est possible puis ôtez le tiroir et sa carte SIM.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone en vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin environ 1 voire 2 minutes au micro-ondes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous la version en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller pas à pas la vitre arrière.
N'hésitez pas à rechauffer si vous sentez de la résistance.
Retirez les vis cruciforme de la plaquette NFC.
Insérez la spatule sous le support pour le déclipser du châssis.
Déconnectez la nappe de la batterie pour continuer le démontage en toute sécurité.
Ôtez les vis du haut-parleur externe toujours avec le tournevis cruciforme.
Détachez le composant avec la pincette métallique pour l'extraire du téléphone.
Débranchez les nappes de la rallonge d'interconnexion puis celle de la nappe FRC.
Glissez le levier sous la nappe du lecteur d'empreintes pour le déconnecter.
Soulevez le connecteur de charge pour accéder à la nappe de l'écran.
Chauffez la nappe puis glissez la pointe de la brucelles sous la connectique pour la décoller du châssis.
Retirez les vis cruciforme du connecteur de charge.
Chauffez le contour de l'écran pour ramollir le sticker de ce dernier.
Appliquez la ventouse sur le bas de l'écran. Tout en tirant la ventouse, insérez le médiator en métal fin entre l'écran et le châssis.
Remplacez le médiator par ceux en plastique pour continuer le décollage sans abîmer le châssis. Faites circuler les outils sur tout le tour du téléphone.
N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Pour plus de facilité, glissez la carte en PVC sous la vitre et le LCD pour décoller tout l'écran.
Pour remonter votre Galaxy A55 suivez ce guide en sens inverse.
