Galaxy A55
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A55
Un connecteur de charge défectueux peut empêcher votre téléphone de se recharger correctement, provoquer des interruptions de charge ou rendre impossible la connexion à d'autres appareils. Plutôt que d'investir dans un nouveau téléphone, remplacer le connecteur de charge est une solution efficace et économique.
SOSav met à votre disposition des tutoriels détaillés pour vous accompagner pas à pas dans le remplacement du connecteur de charge de votre Galaxy A55. Ces guides, conçus par des experts, incluent des instructions claires, des photos explicatives et des vidéos pour rendre l'opération accessible, même aux débutants. Vous pouvez ainsi réaliser cette réparation en toute sécurité, économiser de l'argent et contribuer à la réduction des déchets électroniques.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données pour éviter tout risque de perte.
- Téléphone qui ne se recharge pas
- Connexion instable au chargeur
- Téléphone qui ne se connecte pas à l’ordinateur
- Port de charge endommagé visuellement
Connecteur de charge (Officiel) - Samsung Galaxy A55 24.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A55 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A55 - Guide images
Avant de changer l'écran de votre Galaxy A55, vous allez devoir vous assurez de commander les bonnes pièces détachées en regardant dans les paramètres de votre téléphone pour trouver le numéro de modèle.
Vous avez reçu votre commande ? Parfait ! Commencez par éteindre votre appareil si c'est possible puis ôtez le tiroir et sa carte SIM.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone en vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin environ 1 voire 2 minutes au micro-ondes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous la version en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller pas à pas la vitre arrière.
N'hésitez pas à rechauffer si vous sentez de la résistance.
Retirez les vis cruciforme de la plaquette NFC.
Insérez la spatule sous le support pour le déclipser du châssis.
Déconnectez la nappe de la batterie pour continuer le démontage en toute sécurité.
Ôtez les vis du haut-parleur externe toujours avec le tournevis cruciforme.
Détachez le composant avec la pincette métallique pour l'extraire du téléphone.
Débranchez les nappes de la rallonge d'interconnexion puis celle de la nappe FRC.
Glissez le levier sous la nappe du lecteur d'empreintes pour le déconnecter.
Soulevez le connecteur de charge pour accéder à la nappe de l'écran.
Chauffez la nappe puis glissez la pointe de la brucelles sous la connectique pour la décoller du châssis.
Retirez les vis cruciforme du connecteur de charge.
Pour remonter votre Galaxy A55 suivez ce guide en sens inverse.
