Galaxy A51
Haut-parleur d'écoute
Guide de réparation : Haut-parleur d'écoute Galaxy A51
Temps : 40 min
Vous n’entendez plus vos correspondants lorsque vous téléphonez avec votre Galaxy A51 ? Le son se coupe ou paraît très lointain ? Les conversations avec vos interlocuteurs sont inaudibles alors que vous tout va bien en mode haut-parleur ou pour les autres sons de votre téléphone ? C’est parce qu’il s’agit de deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c’est le haut-parleur interne Galaxy A51 qui pose problème ! C’est lui qui gère le son des appels uniquement. Découvrez comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté que les experts SOSav ont réalisé pour vous. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner lors de la manoeuvre. Vous pourrez ainsi retrouver un téléphone comme neuf pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
N’oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d’entamer votre réparation Galaxy A51.
Pas de son en appel
Son qui grésille en appel
haut-parleur interne HS
Comment remplacer haut-parleur d'écoute pour Galaxy A51 - Guide images
Avant de remplacer le haut-parleur d'écoute Galaxy A51, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour ouvrir le téléphone il va falloir décoller la vitre arrière.Utilisez un sèche cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator dans la petite ouverture.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.Une fois la vitre bien décollée, vous pouvez soulever la vitre et la retirer.
Ensuite dévisser les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outil
Commencez à déclipser le châssis externe du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran.Déclipsez ainsi chaque côté du téléphone en faisant levier avec la spatule iSesamo.
Maintenant vous pouvez séparer délicatement le châssis externe du télépéhone.
Pour la suite des opération il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Vous pouvez utiliser la spatule en nylon du kit outil pour débrancher la nappe de liaison de la batterie
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnectez et retirer la caméra avant.
Ensuite toujours avec la spatule en nylon déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge et le câble d'interconnexion blanc.
Puis avec le tournevis cruciforme dévissez la vis entourée en rouge.
Insérez la spatule en nylon soous la carte mère et faîtes délicatement levier pour la retirer.
Insérez la pointe du tournevis plat sous le haut-parleur et faîtes délicatement levier pour le décoller.
Et voilà, votre haut-parleur d'écoute est démonté.Si lors des appels vous n'entendez pas vos interlocuteurs c'est qu'il faut remplacer le haut-parleur d'écoute. Suivez ce guide pour le faire !
Pour remonter votre Galaxy A51 suivez ce guide en sens inverse.
