Galaxy A51
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A51
Temps : 40 min
Votre batterie Galaxy A51 n’a plus d’autonomie et vous devez emmener un powerbank partout avec vous ? La batterie est totalement HS et empêche le téléphone de s’allumer ? La batterie surchauffe et/ou est gonflée et vous craignez pour la santé de votre mobile ? Vous avez raison de vouloir prendre les choses en main avant que la situation n’empire !
Chez SOSav, nous savons bien qu’une batterie téléphone n’a qu’une durée de vie limitée et la batterie Galaxy A51 ne fait pas exception. Elle perd en capacité au fil des recharges.. c’est typiquement ce qu’on appelle, l’obsolescence programmée. Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre vos soucis puisque nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer votre batterie Galaxy A51. Pas besoin de connaissances techniques particulières mais simplement de suivre nos conseils. Toutes les étapes sont détaillées de A à Z à travers des images des commentaires afin de vous prouver qu’il est possible de changer sa batterie Galaxy 51 soi-même !
D’ailleurs, pourquoi remplacer ma batterie Galaxy A51 moi-même ? Tout d’abord, pour faires des économies ! Et oui, vous n’avez pas à racheter un nouveau smartphone ni à vous ruiner chez un réparateur téléphone professionnel. Vous avez ainsi la fierté d’avoir remis à neuf votre mobile vous-même pour un tarif dérisoire ! Mais réparer son téléphone, c’est aussi écologique ! Car oui, vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie fatiguée… Vous limitez donc votre impact CO2 et ne créez pas de déchets électroniques inutiles. Bien sûr, vous pouvez appliquer ce réflexe à tous vos appareils du quotidien !
Avant de commencer votre réparation Galaxy A51, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution ;)
Batterie HS
Faible autonomie
Batterie gonflée
Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy A51 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy A51 - Guide images
Avant de retirer la batterie Galaxy A51, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour ouvrir le téléphone il va falloir décoller la vitre arrière.Utilisez un sèche cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator dans la petite ouverture.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.Une fois la vitre bien décollée, vous pouvez soulever la vitre et la retirer.
Ensuite dévissez les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outil
Commencez à déclipser le châssis externe du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran.Déclipsez ainsi chaque côté du téléphone en faisant levier avec la spatule iSesamo.
Maintenant vous séparer délicatement le châssis externe du télépéhone.
Avant de passer à la suite il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Utilisez la spatule en nylon du kit outil pour débrancher la nappe de liaison de la batterie.
Gardez la spatule en main pour déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge.
Maintenant que la nappe de liaison du connecteur de charge est démontée on va passer à la batterie.
Pour commencer reprenez votre sèche cheveux et chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir l'adhésif qui colle la batterie au châssis du téléphone.Attention à ne pas chauffer directement la batterie !Veillez à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.
Insérez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la décoller et la sortir.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la face avant de l'appareil.
Votre batterie Galaxy A50 est retirée.Si votre Galaxy A50 à un soucis d'autonomie, ou ne veut plus s'allumer, n'hésitez pas à remplacer sa batterie en suivant les étapes de ce tuto !
Pour remonter votre Galaxy A51 suivez ce guide en sens inverse.
