Galaxy A50
Carte mère / Caméra arrière
Guide de réparation : Carte mère / Caméra arrière Galaxy A50
Temps : 60 min
Vous ne pouvez plus prendre de photo avec votre Galaxy A50 car l'image reste noire ? Alors que tout fonctionne normalement avec la caméra avant... La mise au point reste floue et les clichés sont tous gâchés. Impossible de filmer quoi que ce soit ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo ? Bref, votre caméra arrière Galaxy A50 est à changer et vous comptez sur SOSav pour vous aider ! De même si vous envisagez de remplacer votre carte mère Galaxy A50 par une carte mère reconditionnée ou si vous avez besoin de la désoxyder après que votre soit smartphone soit tombé dans l'eau.
Le guide de réparation est identique pour les deux pannes mais vous n'êtes, bien sûr, pas obligé de changer les deux :) Nos techniciens vous expliquent toutes les manoeuvres pour démonter votre carte mère et extraire la caméra arrière afin de pouvoir la remplacer. Idem si vous avez une carte mère reconditionnée à replacer. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A50. Vous verrez que réparer son smartphone n'est pas si compliqué en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème.
Avant de changer votre caméra arrière Galaxy A50, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution. En revanche, si vous changez de carte mère, sauvegardez toutes vos données auparavant car tout sera perdu après changement.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Soudure sur carte mère
- Caméra arrière HS
- Photos floues
- Message d'erreur à l'ouverture de l'application caméra
- Image noire à l'ouverture de la caméra
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy A50 39.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte mère / caméra arrière pour Galaxy A50 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère ou caméra arrière Galaxy A50, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du téléphone.En exerçant un légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Moins de 2 minutes plus tard, votre tiroir SIM & SD est extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Un outil inattendu qui va vous aider à décoller la vitre arrière.Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator pour prendre le relais.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez ensuite faire levier avec le médiator pour saisir et retirer la coque arrière.
Votre coque arrière est désormais séparée.
Dévissez les 13 vis à l'aide du tournevis cruciforme.
Commencez à déclipser le châssis interne du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo dans un premier coin.Déclipsez ainsi tout le haut du téléphone en faisant levier avec la iSesamo.
Poursuivez l'opération sur les côtés du Galaxy A50.
Vous pouvez à présent séparer délicatement le châssis interne du reste du Galaxy A50.
Votre châssis interne est déposé.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la caméra avant. Puis retirez-la !
Votre caméra avant est déposée.
Débranchez le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth de la carte mère.Puis faites de même pour le câble d'interconnexion GSM.
Déverrouillez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis la nappe LCD.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge qui maintient la carte mère au châssis. (Photo 1)Vous pouvez maintenant extraire la carte mère.
La carte mère Galaxy A50 est partiellement démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez le premier connecteur de la triple caméra.Faites de même avec le second connecteur juste à côté.
Puis déconnectez le 3ème connecteur de la caméra se trouvant sur le côté.Vous pouvez à présent séparer délicatement la caméra de la carte mère.
Votre carte mère et caméra arrière Galaxy A50 sont séparées.Vous pouvez suivre les étapes de ce tuto pour changer une caméra défaillante ou installez une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Galaxy A50 suivez ce guide en sens inverse.
