Galaxy A50
Câbles d'interconnexion
Guide de réparation : Câbles d'interconnexion Galaxy A50
Votre Galaxy A50 ne capte plus du tout ? Votre opérateur n'a pourtant pas de problème et votre carte SIM est fonctionnelle sur un autre smartphone ? Vous ne pouvez plus envoyer de messages ni surfer en 4G car vous perdez sans arrêt le réseau ? Et/ ou vous rencontrez des difficultés à vous connecter en WiFi alors que votre box Internet fonctionne sans problème ? De même, impossible de se connecter à un périphérique Bluetooth (casque, enceinte, etc.) ? Ou vous savez qu'un câble d'interconnexion a été endommagé lors d'une précédente réparation Galaxy A50 ? Vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider !
Il y a 2 câbles d'interconnexion Galaxy A50 : un bleu pour le WiFi / Bluetooth et un blanc pour le réseau GSM. Dans ce guide de réparation gratuit, nous vous dévoilons toutes les étapes pour les remplacer vous-même très facilement. Chaque geste est décortiqué à travers des images et des commentaires afin de vous accompagner au mieux tout au long de votre réparation Galaxy A50. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué de redonner vie à son téléphone avec un peu de bonne volonté. Et vous ferez une importante économie.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A50, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Problèmes de réception GSM
- Aucun réseau GSM
- Pas de 3G / 4G
- Mauvaise réception WiFi
- Aucun Bluetooth
- Câbles d'interconnexion endommagés
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour Galaxy A50 - Guide images
Avant de changer vos câbles d'interconnexion Galaxy A50, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du téléphone.En exerçant un légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Moins de 2 minutes plus tard, votre tiroir SIM & SD est extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Un outil inattendu qui va vous aider à décoller la vitre arrière.Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator pour prendre le relais.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez ensuite faire levier avec le médiator pour saisir et retirer la coque arrière.
Votre coque arrière est désormais séparée.
Dévissez les 13 vis à l'aide du tournevis cruciforme.
Commencez à déclipser le châssis interne du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo dans un premier coin.Déclipsez ainsi tout le haut du téléphone en faisant levier avec la iSesamo.
Poursuivez l'opération sur les côtés du Galaxy A50.
Vous pouvez à présent séparer délicatement le châssis interne du reste du Galaxy A50.
Votre châssis interne est déposé.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy A50.
Déconnectez ensuite la nappe du capteur d'empreinte, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge qui maintiennent le capteur au châssis. (Photo 1)A présent, vous pouvez extraire le capteur d'empreinte l'aide de la pince.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison du connecteur de charge.Repliez-la ensuite délicatement pour ne pas gêner la suite de l'opération.
Vous avez désormais accès au câble d'interconnexion WiFi / Bluetooth. Débranchez-le à son tour !
Continuez en débranchant la nappe du LCD.De même, rabattez-la délicatement pour ne pas gêner ensuite.
Gardez la spatule en main pour débrancher ensuite le câble d'interconnexion GSM.
Déconnectez ensuite les 2 câbles d'interconnexion, côté carte mère.
Servez-vous de la pince plate pour les retirer délicatement tout le long du châssis.
Vos 2 câbles d'interconnexion Galaxy A50 sont démontés.En cas de problème de réception GSM ou WiFi/Bluetooth, fiez-vous à ce guide de réparation pour les remplacer facilement :)
Pour remonter votre Galaxy A50 suivez ce guide en sens inverse.
