Galaxy A50
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A50
Votre batterie Galaxy A50 ne tient plus la charge ? Vous devez charger votre smartphone plusieurs fois par jour pour qu'il puisse vous accompagner jusqu'au soir ? La batterie surchauffe ou gonfle ? Bref, des problèmes de charge et d'autonomie qui rythment votre vie et des problèmes qui pourraient entraîner des dommages plus importants à terme. Mais vous avez raison de vouloir passer à l'action grâce à SOSav.
Nous savons que la batterie Galaxy A50 a une durée de vie limitée. La batterie d'un smartphone est le composant d'usure par excellence car elle perd en capacité au fil des recharges... Mais ce n'est pas une raison pour changer de mobile à ce moment-là. En utilisation normale, la batterie Galaxy A50 peut tenir 1 à 2 ans avant de montrer les premiers signes de fatigue. Avec SOSav, vous pouvez remédier à de problème au lieu de racheter un nouvel appareil !
C'est une lutte qui nous tient particulièrement à coeur et c'est pourquoi nous partageons notre savoir-faire avec vous afin de vous permettre de remplacer votre batterie Galaxy A50 facilement. Vous trouverez ainsi tous les conseils utiles dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de décortiquer les gestes à réaliser pour changer sa batterie Galaxy A50 soi-même. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy A50 moi-même ? Pour faire des économies ! En effet, vous n'aurez pas la main d'oeuvre d'un réparateur smartphone à payer puisque c'est vous qui faites tout le travail ! Et sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouveau smartphone. Mais c'est aussi un geste écologique car vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie HS. Cela ne vous viendrait pas à l'idée de remplacer votre voiture pour une batterie à plat ? Et bien là c'est pareil ! Et c'est un geste que vous pouvez répétez pour tous les objets de votre quotidien : privilégier la réparation plutôt que de jeter !
Mais avant de remplacer votre batterie Galaxy A50, comme avant chaque réparation smartphone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy A50 / A30 36.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A50 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A50 - Guide images
Avant de changer votre batterie Galaxy A50, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du téléphone.En exerçant un légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Moins de 2 minutes plus tard, votre tiroir SIM & SD est extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Un outil inattendu qui va vous aider à décoller la vitre arrière.Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator pour prendre le relais.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez ensuite faire levier avec le médiator pour saisir et retirer la coque arrière.
Votre coque arrière est désormais séparée.
Dévissez les 13 vis à l'aide du tournevis cruciforme.
Commencez à déclipser le châssis interne du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo dans un premier coin.Déclipsez ainsi tout le haut du téléphone en faisant levier avec la iSesamo.
Poursuivez l'opération sur les côtés du Galaxy A50.
Vous pouvez à présent séparer délicatement le châssis interne du reste du Galaxy A50.
Votre châssis interne est déposé.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Poursuivez en déconnectant la nappe du connecteur de charge.Puis repliez-la délicatement afin de ne pas gêner pour le retrait de la batterie.
Répétez l'opération pour la nappe écran.
Retournez le Galaxy A50 et chauffez quelques secondes la face avant au niveau de la batterie afin de ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas chauffer directement la batterie !Veillez à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.
Insérez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la décoller et la sortir.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie.
Votre batterie Galaxy A50 est extraite.En cas de problème d'autonomie, n'hésitez pas à la remplacer en suivant les étapes de ce tuto !
Pour remonter votre Galaxy A50 suivez ce guide en sens inverse.
