Samsung Galaxy A5 2016
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy A5 2016
L'autonomie catastrophique de votre Samsung Galaxy A5 (2016) vous pose problème au quotidien ' Si la batterie ne tient plus la charge ou qu'elle ne parvient plus à se charger correctement, alors vous trouverez tous les conseils qu'il vous faut dans ce guide de réparation illustré et commenté que les techniciens de SOSav ont fait pour vous. Nous vous expliquons ainsi comment changer la batterie du Galaxy A5 (2016) en quelques minutes sans passer par le service après-vente constructeur et donc pour deux à trois fois moins cher.
- Faible autonomie
- Galaxy A5 2016 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy A5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy A5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/MicroSD de votre Galaxy A5 2016 est maintenant retirée.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la rechauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois cette dernière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière de votre Galaxy A5 2016 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 17 vis servant à maintenir le châssis externe sur le téléphone.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice droit du téléphone puis faites-la glisser vers le haut afin de décoller le joint.
Au niveau de l'angle supérieur droit, faites très délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo afin de décoller le châssis complet du reste du téléphone.Procédez ensuite au retrait du châssis en veillant à sortir l'écran en glissant vers le haut (cf flèche d'indication sur la photo numéro 3 de cette étape).Le châssis externe complet de votre Galaxy A5 2016 est désormais démonté.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit au niveau de la batterie puis faites très délicatement levier afin de soulever la batterie.Procédez ensuite à son retrait.La batterie peut parfois être fermement collée au châssis. Soyez délicats lors de cette opération afin de ne rien endommager !
La batterie de votre Galaxy A5 2016 est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez-la par une batterie neuve,
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
