Galaxy A33 5G
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A33 5G
Temps : 50 min
La vitre avant de votre Samsung Galaxy A33 (5G) est abimé? Il est fissuré ou même des rayures ? Le châssis est endommagé ? Un écran abîmé peut entraîner une détérioration de la qualité d'image, des problèmes d'affichage, et même des difficultés à interagir avec votre téléphone. C'est pourquoi il vous faut changer l'écran de votre appareil assez rapidement.
Dans ce guide de réparation créé par SOSav, vous trouverez des instructions étape par étape pour vous permettre de remplacer correctement le bloc écran de votre smartphone. Une fois la réparation terminée, vosu devriez retrouver toute l'efficacité d'un téléphone neuf. Assurez-vous d'avoir les bons outils à disposition pour réussir ce dépannage.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider à réparer votre téléphone !
Avant de débuter la réparation de votre Samsung Galaxy A33 (5G), nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Vitre avant rayée, brisée...
- L'affichage présente des tâches, traits ou zones d'ombre.
- Le châssis est déformé.
Ecran complet (Officiel) - Galaxy A33 5G Noir 99.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy A33 5G - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A33 5G - Guide images
Commencez par éteindre votre appareil en pressant dans un premier temps le bouton Power.
Ensuite, suivez les instructions affichées sur votre écran.
Insérez l'outil d'extraction SIM dans le trou d'éjection afin de pouvoir saisir le tiroir et procéder à son retrait.
Chauffez 40 voire 50 secondes la façade arrière à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone afin de pouvoir soulever la vitre arrière et en même temps introduire délicatement le médiator fin pour créer une ouverture.
Une fois l'interstice créé, remplacez l'outil par les médiators en plastique pour éviter d'abîmer la peinture du composant. Faites le tour du téléphone pour terminer le décollage de la face arrière.
Ouvrez le téléphone pour accéder aux autres composants.
Ôtez les vis cruciforme entourées en rouge sur la première image.
Introduisez le levier dans la fente présente à droite de la plaquette pour faire levier et pouvoir saisir le composant.
Sortez le cache de la carte mère.
Avec le levier en nylon, déconnectez la batterie.
Précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste la réparation Samsung Galaxy A33 (5G).
Débranchez la nappe de l'écran. Puis, chauffez environ 30 secondes le verso de la batterie avec un sèche-cheveux.
Ne chauffez jamais la batterie directement !
Insérez progressivement la spatule sous la batterie pour la décoller du châssis. Vous pouvez également utiliser la carte en PVC du kit d'outils.
Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
Retirez les 7 vis avec le tournevis cruciforme.
Insérez la pointe du levier dans la fente située à droite de la plaquette de protection du haut-parleur externe.
Ensuite, faites levier pour extraire le support du téléphone.
En utilisant la pincette, déclipsez les deux câbles coaxiaux du connecteur de charge.
Reprenez le levier en nylon pour déconnecter les deux nappes de la rallonge d'interconnexion ainsi que celle du lecteur d'empreintes.
Enlevez la vis avec le tournevis cruciforme.
Chauffez un court instant la nappe de l'écran pour ne pas l'endommager.
Glissez la pince métallique sous la nappe pour la décoller délicatement du dock. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à saisir le connecteur de charge pour le sortir du bloc écran.
Chauffez le capteur d'empreintes et le vibreur 10 secondes pour ramollir la colle.
Il faut maintenant introduire la pincette sous le vibreur pour le décoller et réaliser la même manipulation pour sortir le lecteur d'empreintes digitales.
A l'aide de la pince, détachez les câbles coaxiaux de la carte mère.
Cette manipulation est facultative.
Ôtez la dernière vis du châssis afin de pouvoir libérer la carte mère.
Glissez la spatule sous la carte mère pour la sortir du bloc écran.
Pour remonter votre Galaxy A33 5G suivez ce guide en sens inverse.
