Galaxy A31
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A31
Temps : 10 min
Votre caméra avant Galaxy A31 ne veut plus prendre de selfies ? Les selfies sont flous ou de mauvaise qualité ? Un message d'erreur ou une image noire apparaît quand vous basculez en mode portrait ? Bref, vous cherchez comment régler ce souci et vous avez de compter sur SOSav. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvre à faire pour changer cette caméra avant Galaxy A31 vous-même. Nous décortiquons pas à pas les gestes à faire pour que vous sachiez comment faire. Vous retrouverez un téléphone comme neuf pour deux à trois fois moins que de passer par un professionnel.
Avant d'entamer votre réparation Galaxy A31, nous recommandons de procéder à une sauvegarde de données par précaution.
- Caméra avant HS
- Message d'erreur à l'ouverture de l'application selfie
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A31 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Galaxy A31, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du Galaxy A31.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Si besoin, n'hésitez pas à répétez l'opération en plusieurs sessions de chauffe !Insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une ouverture. Prenez le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour et ouvrir délicatement la face arrière.
La face arrière Galaxy A1 est ouverte et partiellement démontée.
Dévissez les 15 vis cruciformes entoruées en rouge. (Photo 1)Commencez ensutie à déclipser le premier côté du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez en déclipsant les autres côtés du châssis afin de le séparer.
Le châssis interne Galaxy A31 est séparé et partiellement démonté.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A1, veillez à bien déconnecter la batterie par sécurité.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A31 !
Enfin, déconnectez et sortez la caméra avant.
La caméra avant Galaxy A31 est déposée.En cas de soucis lors de la prise de selfie, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement.
Pour remonter votre Galaxy A31 suivez ce guide en sens inverse.
