Galaxy A3
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A3
L'autonomie de votre Samsung Galaxy A3 laisse à désirer ? Vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur partout avec vous ? Bref, vous en avez marre de vivre dans l'angoisse des pourcentages de batterie qui défilent trop vite et vous voulez passer à l'action ? SOSav est là pour vous aider à changer votre batterie Galaxy A3 vous-même !
Vous pensez encore que réparer son smartphone est trop compliqué pour vous ? Nous allons vous démontrer le contraire ! Vous pouvez ainsi changer votre batterie Galaxy A3 en prenant simplement un peu de votre temps et en suivant les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous expliquer comment remplacer cette batterie qui vous pose tant problème et redonner vie à votre smartphone.
Avant de changer votre batterie Galaxy A3, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète par précaution.
- Batterie qui chauffe
- Autonomie faible
Kit de réparation Batterie - Samsung Galaxy A3 42.47€ 44.70€ Voir le produit visibility
Batterie - Galaxy A3 25.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller le bouton menu.Procédez de même sur le second bouton (retour).
Dévissez les 10 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis externe.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis externe sur le côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez délicatement le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe batterie grâce à la spatule en nylon.
Placez la spatule en nylon dans la partie inférieure droite de la batterie puis faites délicatement levier afin de la décoller de ce côté-ci.Procédez de même sur la partie supérieure droite.
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Galaxy A3 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez la batterie défectueuse par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
