Samsung Galaxy A3 2016
Vitre et support vitre caméra arrière
Guide de réparation : Vitre et support vitre caméra arrière Samsung Galaxy A3 2016
A force de poser votre Samsung Galaxy A3 (2016) à côté de vous, sa vitre caméra arrière s'est fissurée, rayée et pose soucis lorsque vous prenez des photos ' S'il y a des traces récurrentes quand vous prenez une photo, alors vous pouvez compter sur SOSav afin de vous accompagner lors du changement de la vitre caméra arrière du A3 (2016) grâce à notre guide de réparation illustré et commenté.
- Vitre caméra arrière brisée
- Vitre caméra arrière rayée
- Traces lors de la prise de photos
Vitre + support caméra arrière - Galaxy A5 / A3 2016 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre et support vitre caméra arrière pour Samsung Galaxy A3 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre et du support vitre caméra arrière de votre Galaxy A3 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/MicroSD de votre Galaxy A3 2016 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis glissez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la façade.
Procédez de même pour la partie supérieure et la partie gauche de la façade.
Soulevez la façade arrière délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La façade arrière de votre Galaxy A3 2016 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 16 vis servant à maintenir le châssis externe sur le téléphone.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice droit du téléphone puis faites-la glisser vers le haut afin de décoller le joint du côté droit du téléphone.
Au niveau de l'angle supérieur droit, faites très délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo afin de décoller le châssis complet du reste du téléphone.
Procédez ensuite au retrait du châssis en veillant à sortir l'écran en glissant vers le haut (cf flèche d'indication sur la photo numéro 2 de cette étape)Le châssis externe complet de votre Galaxy A3 2016 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez la vitre caméra arrière et son support durant 20 à 30 secondes pour ramollir la colle servant à la maintenir.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice droit du support vitre puis faites levier afin de la décoller.Retirez-la ensuite.
La vitre et le support vitre caméra arrière de votre Galaxy A3 2016 est désormais démonté.En cas de vitre rayée, remplacez-la par une nouvele vitre caméra arrière.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A3 2016 suivez ce guide en sens inverse.
