Galaxy A25 5G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A25 5G
Au fil du temps, la batterie de votre Samsung Galaxy A25 peut commencer à montrer des signes de faiblesse. Une batterie qui se décharge rapidement, ne tient plus la charge ou présente des gonflements peut grandement affecter l'utilisation quotidienne de votre téléphone. Ces problèmes peuvent être dus à une utilisation intensive, au vieillissement naturel de la batterie ou à des habitudes de charge inappropriées. Remplacer la batterie de votre appareil est donc essentiel pour restaurer ses performances et prolonger sa durée de vie, évitant ainsi les dépenses élevées liées à l'achat d'un nouveau téléphone.
Les guides de réparation créés par SOSav sont une aide précieuse pour effectuer cette opération vous-même. Élaborés par des experts, ces tutoriels vous guident étape par étape avec des instructions détaillées, illustrées par des photos et des vidéos claires. Grâce à ces ressources, vous pouvez changer la batterie de votre Galaxy A25 en toute sécurité et efficacité, même sans expérience préalable en réparation de smartphones. En suivant ces conseils professionnels, vous économiserez de l'argent et contribuerez à lutter contre l'obsolescence programmée, tout en prolongeant la durée de vie de votre téléphone.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant de commencer la réparation de votre Galaxy A25.
- Batterie HS
- Batterie qui ne charge plus
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie pour Galaxy A25 5G - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A25 5G - Guide images
Dans un premier temps, nous conseillons toujours de vérifier le numéro de modèle de votre appareil afin de vous assurer de commander la bonne pièce détachée. Cette étape est cruciale pour garantir la compatibilité des pièces que vous allez utiliser.
Pour trouver le numéro de modèle de votre Samsung Galaxy A25, vous avez deux options simples :
- Accédez aux paramètres de votre appareil : allez dans "Paramètres", faites défiler jusqu'à "À propos du téléphone" et le numéro de modèle devrait être affiché clairement sous "Numéro de modèle";
- Regardez la petite étiquette blanche collée au dos de votre Samsung.
Installez vous dans un espace libre et propre pour commencer la réparation. Éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour commencer, il est nécessaire de faire chauffer la vitre arrière pour la décoller afin d'accéder à l'intérieur du téléphone. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un décapeur thermique ou une poche chauffante.
Si vous optez pour le coussin, pensez à le mettre au micro-ondes environ deux minutes avant de le déposer sur le dos de votre Galaxy. Pour les deux autres outils, il vous faut simplement les allumer et les passer sur le contour de l'appareil.
Placez la ventouse sur le bas de la face arrière. Tirez l'anneau de la ventouse afin de soulever légèrement le composant et pouvoir introduire le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis.
Remplacez l'outil par ceux en pklastiqu epour continuer la manipulation.
Faites glisser les deux médiators tout autour de l'appareil pour détacher la façade.
Retirez l'ensemble des vis du châssis intermédiaire avec le tournevis cruciforme.
Ensuite, déconnectez la nappe des boutons.
Sur l'un des cotés, introduisez le médiator entre le châssis et l'écran cette fois-ci.
Une fois l'outil en place, glissez le spudger. Faites le circuler tout le long pour déclipser entièrement le composant. Attention, des endroits comme les angles par exemple, sont plus difficiles que d'autres.
Débutez par déconnecter la nappe de la batterie afin de continuer la réparation en toute sécurité.
Après, attaquez vous aux connectiques de la rallonge d'interconnexion pour pouvoir la mettre de coté para la suite.
Décollez les adhésifs de la batterie.
Reprenez votre sèche-cheveux (ou décapeur thermique) pour chauffer l'arrière de la batterie à travers l'écran.
Tirez la languette bleue pour décoller la batterie. Si vous sentez de la résistance, aidez-vous de la carte en PVC du kit outils.
Pour remonter votre Galaxy A25 5G suivez ce guide en sens inverse.
