Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy A22 (5G) chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A22 (5G)
Niveau : Facile Temps : 10 min
Avec le temps ou après une chute, la vitre arrière de votre Galaxy A22 5G peut se fissurer, se rayer profondément ou se décoller partiellement. Même si cela n'affecte pas directement le fonctionnement du téléphone, une coque endommagée nuit à l'esthétique et peut compromettre l'étanchéité de l'appareil.
Chez SOSav, nous vous proposons une solution simple et abordable : remplacer uniquement la face arrière, sans changer tout le smartphone. Notre guide illustré vous accompagne pas à pas pour effectuer cette réparation vous-même, facilement et en toute sécurité.
Pourquoi remplacer soi-même la vitre arrière de son Galaxy A22 5G ?
Pour faire des économies, éviter une réparation coûteuse, et redonner un aspect neuf à votre téléphone. C’est aussi un geste durable pour prolonger sa vie sans générer de déchets électroniques inutiles.
Conseil : Chauffez légèrement la coque avec un sèche-cheveux ou un coussin chauffant pour ramollir l’adhésif avant le retrait. Utilisez des outils adaptés comme une ventouse et un médiator pour éviter d’endommager les composants internes.
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A22 (5G) - Guide images
Avant d’entamer le remplacement du dock de charge de votre Galaxy S22 5G, il est essentiel de vérifier que vous disposez bien des pièces détachées adaptées à votre modèle.
Pour cela, accédez aux paramètres de votre appareil, puis consultez la section "À propos du téléphone" pour confirmer le numéro de modèle exact.
Le guide que nous mettons à votre disposition concerne exclusivement la version SM-A226B.
N’oubliez pas d’éteindre complètement votre smartphone avant de débuter l’intervention, afin de garantir votre sécurité et préserver les composants internes. Une fois le téléphone éteint retirer le tiroir SIM avec l'outil prévu à cette effet.
Vous retrouverez cet outil dans le kit outil spécial n°1 disponible en option.
Pour accéder aux composants internes de ce smartphone, il est nécessaire de chauffer la partie arrière de l’appareil afin de ramollir l’adhésif assurant l’étanchéité. Cette opération est accessible même aux débutants, à condition de faire preuve de patience et de précision.
Chauffez la coque arrière :
Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour diffuser de la chaleur sur les contours de la face arrière pendant environ 30 secondes.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, passez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la partie arrière du téléphone durant 40 secondes.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement pour insérer un médiator métallique troué entre le verre et le châssis, créant ainsi un point d’entrée.
Insérer les médiators en plastique rouge et retirez le médiator en métal.
Une fois que vous avez remonté vos composants internes, nettoyez la vitre arrière des résidus de joints et de colle.
Posez un léger filet de colle tout autour du châssis avant de mettre sous presse au moins une demi heure, à l'aide de pinces ou sous une pile de livres.
Faire glisser les médiators en plastique tout autour de la vitre arrière pour décoller le sticker.
Ouvrez votre vitre arrière et mettez-la de côté
♻️ Pensez au recyclage : Ne jetez pas vos anciens composants, déposez-les dans un point de collecte agréé.
Pour remonter votre Galaxy A22 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
