Galaxy A21s
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A21s
Votre batterie Galaxy A21s ne tient plus la charge et cela devient véritablement pénalisant au quotidien ? La batterie refuse de charger ou charge très mal ? Votre téléphone s'éteint sans prévenir car les pourcentages de batterie n'ont plus vraiment de sens ? Ou pire, la batterie surchauffe et gonflé au risque de causer des dommages collatéraux ? Vous avez raison de faire confiance à SOSav, LA solution de réparation téléphone.
Par expérience, nous savons que la batterie Galaxy A21s ne fait pas exception à la règle et s'use au fil du temps. C'est un composant d'usure et sujet à l'obsolescence programmée. Mais de n'est pas une raison pour abandonner son téléphone pour une simple batterie fatiguée ! Les experts de SOSav partagent leur savoir-faire avec vous à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer cette batterie Galaxy A21s vous-même. En quelques minutes, vous retrouverez l'autonomie des premiers jours.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy A21s moi-même ? Tout d'abord pour faire des économies ! Et oui, réparer son téléphone est beaucoup moins onéreux que de changer de mobile. Et en le faisant vous-même, vous économisez la main d'oeuvre d'un réparateur téléphone professionnel ! Mais changer sa batterie Galaxy A21s, c'est aussi faire un geste écologique puisque vous ne jeter pas un téléphone fonctionnel pour une batterie à bout de souffle ! Réparer au lieu de jeter, un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les objets de votre quotidien ! Bien sûr, toute l'équipe SOSav se tient à votre disposition en cas de question concernant votre réparation batterie Galaxy A21s.
Nous recommandons de faire une sauvegarde par sécurité, avant d'entamer votre réparation Galaxy A21s.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Galaxy A21s - Guide images
Avant de remplacer sa batterie Galaxy A21s, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurités évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de votre sèche-cheveux pour chauffer 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis créez une légère ouverture dans le coin droit, avec la spatule iSesamo.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir.
Introduisez le médiator afin de prendre le relais.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.Vous pouvez ensuite l'ouvrir comme un livre.
La coque arrière Galaxy A21s est partiellement démontée.
Dévissez ensuite les 16 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Attention à ne pas en perdre une !Puis commencez à déclipser le châssis à l'aide de la iSesamo.
Poursuivez le déclipsage de chaque côté.Vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis Galaxy A21s est partiellement déposé.
Avant toute chose, débranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en main afin de débrancher la nappe côté carte mère..
Débranchez ensuite les deux nappes du connecteur de charge (Antenne et LCD).Vous pouvez extraire la nappe sans encombre.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle.Ne JAMAIS chauffer la batterie directement ! Puis glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller.Attention à ne pas plier ni percer la batterie.
La batterie Galaxy A21s est déposée.En cas de problème d'autonomie, changez-la facilement en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A21s suivez ce guide en sens inverse.
